查看: 3215|回复: 11
戴尔Inspiron M101z-1120 待机0.05不开机
发表于 2014-6-26 08:05:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔Inspiron M101z-1120 待机0.05不开机 按下开机键0.06然后返回0.05 测开机键17.5V开机时为0 请高手指点
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
找图纸 按时序修 待机有点高  发表于 2014-6-26 09:28
发表于 2014-6-26 08:51:44 | 只看该作者 �
南桥坏了吧
发表于 2014-6-26 08:54:00 | 只看该作者 �
测量一下EC的工作条件
发表于 2014-6-26 09:22:58 | 只看该作者 �
没图没真相
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
你要什么什么图 》?  发表于 2014-6-26 09:27
会员574291 该用户已被删除
5#
发表于 2014-6-26 09:24:28 | 只看该作者 �
木有图纸么
发表于 2014-6-26 09:32:22 | 只看该作者 �
主板上面的,实物
发表于 2014-6-26 12:15:34 | 只看该作者 �
可以先测测大致方向
发表于 2014-6-26 12:30:32 | 只看该作者 �
触发保护了    EC  bios  检查一下
发表于 2014-6-26 12:32:27 | 只看该作者 �
待机都太大了,是不是短路了
发表于 2014-6-26 12:33:01 | 只看该作者 �
看看是不是3V,5V短路了
