查看: 11682|回复: 51
联想一体机B305独立版号B305 09181-1N测试过OK的
发表于 2014-6-25 18:04:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2014-10-11 11:55:35 | 只看该作者
扯淡  这东西 不要 那芯片都能触发!!!!
发表于 2014-8-25 18:34:46 | 只看该作者
xjktgelinhai 发表于 2014-8-14 13:01
CMOS电池有电,测试线路也没发先异常,但每次开机都报时间错误,刷个BIOS试试
我这个也是时间报错 。就是改不了。你的解决了吗
发表于 2014-8-14 13:01:40 | 只看该作者
我这个也是时间报错 。就是改不了。你的解决了吗  详情 回复 发表于 2014-8-25 18:34
发表于 2014-8-13 12:32:53 | 只看该作者
正需要   。。。。。
发表于 2014-6-25 18:09:24 | 只看该作者
联想b305 联想一体机独立09181-1N.zip (668.42 KB, 下载次数: 1789)
发表于 2014-6-25 18:07:58 | 只看该作者
上面是联想一体机B305独立版号B305 09181-1N测试过OK的
因为发表主题没有选择其他的只有选择了BIOSTAR/映泰.
发表于 2014-10-9 11:33:27 | 只看该作者
我刷了后不触发
扯淡 这东西 不要 那芯片都能触发!!!!  详情 回复 发表于 2014-10-11 11:55
发表于 2014-10-11 11:56:23 | 只看该作者
我的是  09181-1M  是AMD集成的  实在么办法了 找不到这个BIOS  我刷个独立的试试 ~
发表于 2014-10-14 14:34:40 | 只看该作者
不行啊  刷了点不亮
发表于 2014-10-21 14:04:06 | 只看该作者
看到评论 我都不敢下了、这个机器的南桥很爱坏 我的是短路 修完不跑码
发表于 2014-10-22 10:29:20 | 只看该作者
这个机器我维修了很多台,都刷这个BIOS都可以.你们都说不行,希望你们不要乱评论
发表于 2014-11-22 20:04:01 | 只看该作者
是好的但是我的机子问题没有解决
发表于 2014-11-27 12:03:32 | 只看该作者
我机器开机1.5不跑马,刷了以后可以了。
发表于 2014-12-3 18:15:50 | 只看该作者
看楼上的评论可以不可以的 不管了我也下下来试试
发表于 2014-12-5 12:20:12 | 只看该作者
我都是测试过的,我都刷BIOS维修好很多台了.
开机能听到进系统的声音,就是不显示,刷了能好不?这是南桥的BIOS吧?碰到好几个联想Bxx的都是能听到声音就是不显示的了,求思路  详情 回复 发表于 2015-1-9 21:39
发表于 2015-1-9 21:39:36 | 只看该作者
发表于 2015-1-21 11:43:49 | 只看该作者
正在修这个机器,刷一下试试
发表于 2015-2-2 18:28:07 | 只看该作者
almx;lasmdcl;eam,fle,kwf
发表于 2015-2-2 22:04:38 | 只看该作者
分享解决方法
