查看: 2247|回复: 2
DELL PP41L
发表于 2014-6-25 15:55:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:加电电流跑0.65——0.68 ,拔掉内存现象一样,测量各处电压正常,版号08224-1。上示波器测量内存数据总线无跳变,怀疑Bois没工作果断在迅维网下啦个BIOS,刷机上电亮机,装好试机。
发表于 2014-6-25 16:20:53 | 只看该作者 �
路过看看!!!!!!!!!!!!!
发表于 2014-6-25 23:29:23 | 只看该作者 �
开机 显示   机器型号,,这样会好记一点,。。,下次修起来就可以秒杀了
