查看: 6316|回复: 26
DELL M5110 7声报警 ,不显示 ?
发表于 2014-6-25 12:31:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电流跑到1.3多,各电感电压都正常,焊过北桥,显卡,都不显示
奇怪的是,不上内存,甚至不上CPU,都会是7声报警,崩溃了
发表于 2014-6-25 12:35:10 | 只看该作者 �
屏线插好没有,还有屏里面的屏线接口也看看,DELL有这个毛病
发表于 2014-6-25 12:42:24 | 只看该作者 �
换个显卡试试
发表于 2014-6-25 12:51:34 | 只看该作者 �
遇到的都是北桥问题
发表于 2014-6-25 12:52:25 | 只看该作者 �
屏线 北桥 不正常都会把这个错
发表于 2014-6-25 12:54:46 | 只看该作者 �
显卡吧也有北桥坏的
发表于 2014-6-25 13:53:01 | 只看该作者 �
外接也不能显示,刚开始拿来的时候外接显示过
发表于 2014-6-25 13:53:20 | 只看该作者 �
换了显卡 ,没有变化
发表于 2014-6-25 14:01:24 | 只看该作者 �
修好吗    分享下结果吧!!!
发表于 2014-6-25 14:06:20 | 只看该作者 �
北桥挂了!
发表于 2014-7-23 09:28:25 | 只看该作者 �
ㄗミs綄羙dē 发表于 2014-6-25 14:01
修好吗    分享下结果吧!!!
还没有呢,放一边了,这段忙,没顾上看它
发表于 2014-7-23 09:36:01 | 只看该作者 �
BGA显卡  或者北桥试试
发表于 2014-7-23 09:36:46 | 只看该作者 �
报7声是北桥吧!!!!
发表于 2014-7-23 09:40:44 | 只看该作者 �
换屏线!或者不接屏线裸板开机,看看是几声,如果还是报警  换北桥
发表于 2014-7-23 09:59:22 | 只看该作者 �
换显卡吧!!!
发表于 2014-7-23 10:28:22 | 只看该作者 �
这个不明白吗?没认到屏就会这样啊
发表于 2014-7-23 10:57:01 | 只看该作者 �
5110 一般都是北桥出问题多
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-23 22:49
发表于 2014-7-23 14:25:43 | 只看该作者 �
cpu不工作也是会叫的
发表于 2014-7-23 14:37:40 | 只看该作者 �
北桥问题  通病
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-23 22:49
发表于 2014-7-23 14:45:41 | 只看该作者 �
显卡,和屏线换换
