查看: 4127|回复: 18
DELL笔记本响6声
发表于 2014-6-25 11:53:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教一DELL笔记本开机不显,报警6声。加焊北桥后偶尔能开机,大多还是不显报警6声
发表于 2014-6-25 11:57:59 | 只看该作者 �
显卡和屏线。先换个屏显
谢谢了,回头试下  详情 回复 发表于 2014-6-25 18:50
发表于 2014-6-25 18:50:12 | 只看该作者 �
yixiu123 发表于 2014-6-25 11:57
显卡和屏线。先换个屏显
谢谢了,回头试下
发表于 2014-6-25 19:01:37 | 只看该作者 �
6声可以试试显卡,7声CPU
发表于 2014-6-25 19:02:11 | 只看该作者 �
还是北桥问题吧
AMD的北桥加焊用不了多久 还是换新吧
发表于 2014-6-25 20:22:11 | 只看该作者 �
这个是 通病来的,重植北桥或更换啦
发表于 2014-6-25 22:26:59 | 只看该作者 �
你要相信第一感觉,这个就是北桥问题,建议直接换新的。
发表于 2014-6-26 11:36:37 | 只看该作者 �
显卡和屏线---------------------------
发表于 2014-6-26 11:44:08 | 只看该作者 �
6声  我认为还是显卡  先加汗
发表于 2014-6-26 12:21:55 | 只看该作者 �
我遇到的6声   都是回焊北桥好的     楼主重稙试一下   不行换了试试
发表于 2014-6-26 12:45:14 | 只看该作者 �
屏线没插好,内存脏了,超微半导体的有可能是coms电池没电,北桥虚焊,显卡虚焊,戴尔的比较变态
发表于 2014-6-27 10:54:43 | 只看该作者 �
加焊显卡,不行换北桥吧
发表于 2014-6-27 11:07:20 | 只看该作者 �
北桥问题,。。。。。。
发表于 2014-6-27 11:09:01 | 只看该作者 �
AMD的吧   北桥坏的老多了  我遇到过
发表于 2014-6-27 11:20:22 | 只看该作者 �
6声是显卡.或者屏线没过
发表于 2014-6-27 11:25:00 | 只看该作者 �
先重新植北桥,不行再加焊显卡
发表于 2014-6-27 12:05:33 | 只看该作者 �
这个不好说吧,有可能是屏线没好、显卡也会,北桥也会。。所以一个一个排除吧,从简单的开始
发表于 2014-6-27 12:07:38 | 只看该作者 �
加焊显卡试试
发表于 2014-6-27 12:14:26 | 只看该作者 �
不亮的时候电流是多少    有没有跳变
