查看: 2752|回复: 10
HP笔记本 蓝屏
发表于 2008-11-11 12:40:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP笔记本 想换系统
装几个XP 都蓝屏 GHOST 还有慢装 都蓝屏 但是用她自己的原来的GHSOT备份就OK不蓝
谁遇见过怎么解决的啊,说说,
怀疑是内存问题,没有笔记本内存就没试~~
发表于 2008-11-11 13:20:35 | 只看该作者 �
多数是内存了
   要不就是硬盘
  拿东西来换了
  看是什么问题不就知道了
发表于 2008-11-11 13:21:34 | 只看该作者 �
HP有很多装XP是会蓝屏的,特别是965芯片组的。有的机型在BIOS里面有一个无线启动,把他关了再装,一般都可以的。如果还不行就先不装任何驱动,特别是声卡驱动!!!装完系统后,再在官方网上找驱动。
发表于 2008-11-11 13:25:09 | 只看该作者 �
可能是有什么驱动不对
发表于 2008-11-11 13:31:36 | 只看该作者 �
基本是驱动问题还有BIOS里面的设置问题
发表于 2008-11-11 15:08:22 | 只看该作者 �
请将BIOS 里面的SATA 功能关闭
发表于 2008-11-13 14:10:58 | 只看该作者 �
慢装的 XP也一样蓝
慢装的 XP也一样蓝,我觉得和驱动没有关系。内存悬疑很大
发表于 2008-11-13 14:56:19 | 只看该作者 �
你说的这种情况多了!!
  1.检查硬盘有没有插牢,HP的机子硬盘插不牢,就会出现蓝屏。
  2.就像是“胡永斌”说的:把BIOS里面SATA这项关了!
发表于 2008-11-13 14:58:09 | 只看该作者 �
内存也没有问题,因为你不是说:用它自己的原来的GHSOT备份就OK 不蓝 !
发表于 2008-11-14 14:45:57 | 只看该作者 �
回复 #9 低调国度 的帖子
.检查硬盘有没有插牢
这个我检查过,没有问题/愚昧
但是电脑以还给用户,希望和的同行一起研究一下/
发表于 2008-11-14 16:59:35 | 只看该作者 �
客户自己的系统不蓝 那就跟内存没关系了的说
