查看: 2634|回复: 12
帮我看看这个HP电源
发表于 2014-6-25 10:03:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
手上有个HP电源,电源里连出来一个三针插头(当时拆机时是插在主板上的.,只有当万用表调到蜂鸣档,红笔碰到三针中的红线,黑笔碰到三针中的白线时,电源风扇才会安静的运转,不然这电源风扇转得特快超响.现在我想把这电源当作显示器电源用,不可能一直用万用表按着它着吧.白线和红线短接风扇也是转得很快,有没有别的办法让我安静的用?
估计是转速控制  发表于 2014-6-25 10:08
发表于 2014-6-25 10:10:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
试过直接拿镊子把红线白线短接么?如果可以那就直接剪开连一起呗,小小白建议
发表于 2014-6-25 10:11:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
镊子短接不行,风扇转得很响.
发表于 2014-6-25 10:13:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
sanana 发表于 2014-6-25 10:11
镊子短接不行,风扇转得很响.
找个小点的电阻接上去,就是显示器电源板上面的色环电阻试试,废板上拆拆
发表于 2014-6-25 10:26:13 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
学习了  没遇到过
发表于 2014-6-25 12:46:43 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
还是检查一下内部电路看看是不是有热敏电阻。
发表于 2014-6-25 13:18:41 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
三针插头插在主板哪里?有专门的三针插座吗?
发表于 2014-6-25 13:24:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
之前我拆机的时候,这个插头确实是插在主板上的.只是现在主板卖了没图传上来.
发表于 2014-6-25 22:18:43 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
很可能接的主板温度检测电路,可以在电源内部给5v和地之间接个10k的可调,抽头接到那根线上,把转速控制到能接受范围的尽可能高。
发表于 2014-6-26 07:32:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该是温度检测端子,要用二极管档才行,估计是电压检测,试着用可调电源在红线和白线间给一个电压试试。
另:如果给显示器用,功率小,可以不需要温控,直接拆开电源,把风扇接在12V和5V间,约7V供电,散热够了,声音也不大。
发表于 2014-6-26 09:15:35 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
          万用表什么档测的? 估算出当时表的内阻值,找一个差不多的电阻接在红白线端上验证一下。
发表于 2014-6-26 14:15:45 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
原来是温控电路,学习了
