查看: 2544|回复: 12
紧急求助,秒杀g43t-dm1,但是不知道换什么电阻
发表于 2014-6-25 09:19:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell  g43t-dm1主板不过内存,刷了bios没用,然后测试内存各个关键点,测试到236脚时发现不正常,听说此脚直连3.3v,跑线此脚连接一个贴片电阻,电阻另一端有3.3v,确实直连橙色3.3v,但是此电阻太小,不知道换个多大的电阻合适,像这么大的电阻都不标阻值的,而且阻值也不是固定的,能随意代换一个吗
用个0欧的保险试下。。。  发表于 2014-6-25 09:57
发表于 2014-6-25 09:39:22 | 只看该作者 �
你这个秒杀还真快! 还没修好你怎么能说秒杀
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-25 09:52
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-6-25 09:34:44 | 只看该作者 �
葬心如葬花,埋似水年华。掩了隔窗纱,隔了月中牙。 青丝换白发, 不过人生一间刹那。
反对楼主: 5.0
淫得一手好诗  发表于 2014-6-25 10:15
反对楼主: 5
  发表于 2014-6-25 09:52
反对楼主: 5
  发表于 2014-6-25 09:38
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-6-25 09:42:44 | 只看该作者 �
找到故障点了啊,,有点激动,
你可以直接拆下来量下电阻的阻直,看看是多大的。。 找个差不多大的换上去就可以了。。  发表于 2014-6-25 09:55
发表于 2014-6-25 09:39:26 | 只看该作者 �
请问像这种没有阻值的电阻,你们一般怎么代换的啊
这是SPD的电压来的,,又不是信号,加个保险或者是直接飞线都没有问题。。  发表于 2014-6-25 09:53
发表于 2014-6-25 09:31:35 | 只看该作者 �
直接飞线就可以
