查看: 2324|回复: 3
联想LXB-F17069HB奇怪的问题AOC代工的
发表于 2008-11-11 12:04:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
联想LXB-F17069HB奇怪的问题,电源部分烧坏修好通电后,出现通电能点亮10秒钟左右整个电压出现缓慢的下降85V下降道60V,60V的行工作电压下降道45V左右,15V下降道9V,7V下降道4V。整个屏幕往中间收缩,测3842的7脚的电压也从18V左右下降道12V左右,手边又没有该机的电路图不知换的元件有没有换错的,也不知是不是还有其他的问题有没有大侠遇见过这样的问题,请指点一下。谢谢!!
发表于 2008-11-14 16:19:04 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
有没有人知道?????
发表于 2008-11-14 20:23:03 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
换电容,电容坏了
头像被屏蔽
4#
发表于 2009-10-25 14:13:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换电容,电容坏了
