查看: 3452|回复: 4
c5296 b,e正反向电阻为零,是正常的吗
发表于 2008-11-11 10:15:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
c5296 b,e正反向电阻为零,bc    ce电阻相同,是正常的吗?如果坏可以用j6920代换吗?谢谢各位大侠
发表于 2008-11-11 10:16:22 | 只看该作者 �
J6920 1700V 20A 60W 不带阻尼。
C5296 BCE NPN 开关管 带阻 1500V 8A 80W
发表于 2008-11-11 13:39:24 | 只看该作者 �
拆下量才可以判断
没有拆下来,b到e接了一个小电阻,怎么量都是电阻值
发表于 2008-11-11 17:08:44 | 只看该作者 �
C5296 BCE NPN 开关管 带阻 1500V 8A 80W,拆下才可准确判断若.CE间阻值相同则损坏无疑.
发表于 2008-11-12 11:58:22 | 只看该作者 �
谢谢两位,c5296是拆下来量的,b-e和e-b的阻值都为零,b-c的反向不导通,正向有阻值,c-e也是一样,  j6920是不带阻的,能不能直接代换
