查看: 6651|回复: 23
Z06不触发检修之(为什么+15V只有6V多,正常吗?)
发表于 2014-6-24 01:11:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
长城Z06
故障现象:有待机不触发
查公共点正常,3/5V电感有电压。
然后直接查rsmrst#没有电压,查R378两端都没有电压。
查+3v_s5的来源。由PQ25产生,S5D由控制,没有电压,
查S5D来源,由+15V上拉,S5_ON控制,S5_ON有电压,+15   没有电压.
查+15V来源,对地正常,PR120两端都有2.7V,用示波器量,工作正常,电压上不去。于是断开PR120,+15_ALWP有14v。
然后只好PR120依次拆掉:PR117、PR72、PR96、PR101,最后断开R438,电压升到14V,又依次装回去,但R438没装,电压变成8v,(经过验证,装一个电阻,电压会降1v左右),
上电触发可以开机,接外接有显示,接屏白屏,意料中的事,至少找到故障点了。但+15V只有8v????电压不正常吧,是不是有短路拉低了,上电摸芯片,网卡好烫,看接口,灯都亮了(测机时没有注意到),拆网卡。装回R438,+15v只有6v多。可以触发上电,接屏有显示了,原来是网卡坏了,但为什么+15v只有6V多啊?难道还有短路,真搞不明白,… …哪位大神指点一下。(附图纸)
求加分,马上就500分咯,你懂得…..hahaha
GateWAYZ06(板号Z06MB).PDF
1.39 MB, 下载次数: 182, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
873808892 + 5
发表于 2014-6-24 01:47:51 | 只看该作者 �
查5VS-BL 看看。
发表于 2014-6-24 05:30:32 | 只看该作者 �
是不是找错点了呀?
发表于 2014-6-24 09:12:53 | 只看该作者 �
叠加后的+15V正常应该是+12V左右。你这种情况可能是+15V连接的MOS管漏电导致,换掉看看
都换掉吗,我试过都拆了就是14v,没装上一个就降1v左右啊,。。。  详情 回复 发表于 2014-6-24 09:31
发表于 2014-6-24 09:30:45 | 只看该作者 �
是不是有些电阻变质了
发表于 2014-6-24 09:31:09 | 只看该作者 �
+15V就连接那几个管子,仔细点就可以找到故障啦  详情 回复 发表于 2014-6-25 12:52
发表于 2014-6-24 09:31:32 | 只看该作者 �
pr117  pr72  pr96  pr101这几个电阻这么大,即使后边短不应该拉低呀
对啊都是1M的,阻值正常。难道是自举不够?  详情 回复 发表于 2014-6-24 09:51
发表于 2014-6-24 09:51:58 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-24 10:05:03 | 只看该作者 �
找到答案了说一声楼主,为什么+15V只有6V?
发表于 2014-6-24 10:08:11 | 只看该作者 �
电脑能正常工作说明应该不是拉低的,否则肯定会过流。会不会是哪里分压了呢?
发表于 2014-6-24 10:22:55 | 只看该作者 �
原来是网卡坏了
发表于 2014-6-24 10:48:04 | 只看该作者 �
这是长城的机子?捷威吧
没错,是长城的z06。。。。  详情 回复 发表于 2014-6-24 11:00
发表于 2014-6-24 10:58:21 | 只看该作者 �
这么 好修 机子 真是捡到了
发表于 2014-6-24 11:00:30 | 只看该作者 �
windlovetao 发表于 2014-6-24 10:48
这是长城的机子?捷威吧
没错,是长城的z06。。。。
发表于 2014-6-24 12:25:25 | 只看该作者 �
楼主不错,学到了,天天看维修经验,进步还是有的
发表于 2014-6-24 23:15:58 | 只看该作者 �
正常,后面有地方短路
发表于 2014-6-24 23:33:38 | 只看该作者 �
500分会怎样,不懂
发表于 2014-6-24 23:37:32 | 只看该作者 �
不正常你也上电亮机了吗,真是神一般的人物啊?
发表于 2014-6-25 12:52:45 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-25 16:29:16 | 只看该作者 �
是奶牛不是长城。。。检查每一个用+15v做开关的转换电压管子,一个一个的拆。。。长城是great wall
