查看: 5218|回复: 9
海盗船cmpsu-400cx电源
发表于 2014-6-24 00:02:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有个海盗船cmpsu-400cx电源,故障现象为有时能开机,只要能开机,开机后就一切正常,不能开机的话机箱上的电源灯一亮后马上熄灭。拆开后发现里面这个东西炸了,上面的型号被炸得模糊不清。求这个配件的参数。
发表于 2014-6-24 10:49:12 | 只看该作者 �
就是这个东西。
这个东东出问题了居然还能开机,这个要是短路了开机没问题,要是断路根本就不可能开机因为它是串联在输入回路里的。  详情 回复 发表于 2014-6-24 13:03
发表于 2014-6-24 10:51:20 | 只看该作者 �
这个是电源型号。
5d-20或者5d-25更好些  详情 回复 发表于 2014-6-24 11:02
NTC-5D-15 5D-13 热敏电阻  详情 回复 发表于 2014-6-24 10:57
发表于 2014-6-24 10:57:29 | 只看该作者 �
NTC-5D-15
5D-13 热敏电阻
发表于 2014-6-24 11:02:01 | 只看该作者 �
5d-20或者5d-25更好些
发表于 2014-6-24 11:41:34 | 只看该作者 �
可以量炸掉零件的直径 就是他標示的規格其中一个
直径約10mm --->10DXXX
我的两颗APFC 400W 及 500W用的是
SCK系列 SCK13055
標示SP系列  N13SP005 -5
5 欧姆稳态电流5A
約是常见  13D5 的規格
发表于 2014-6-24 13:03:45 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-24 16:00:06 | 只看该作者 �
400W功率的最大用5A的过流就好了(3A规格保护作用更明确),再大起不到保护作用,5D-9也可以用不过比较易损坏 ,通常是用5D-13,看图片象5D-9的规格
发表于 2014-6-24 20:10:07 | 只看该作者 �
全型号为:NTC-5D-13
直径为5CM阻值为7-13欧的热敏电阻。
发表于 2014-6-24 20:33:16 | 只看该作者 �
我有个朋友修电脑的。他说必须要相同型号的。说如果阻值大了开不了机,阻值小了又容易炸,是这样吗?
