查看: 7790|回复: 87
[主板&显卡]
再次投机取巧维修MS 7392无总线供电
发表于 2014-6-23 22:25:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿过来的板子,上电源拆入诊断卡复位的长亮无复位,测电压发现总线供电没出来
总线供电的控制信号来自358 7#,受控358 5#,测5#无电压,追查来源来自U15 5#,测U15供电开启都正常,并且6# 7#输出也正常,唯独5#无输出,对地也不短路
但是手上面也没这芯片换,台式机料板合起来也没几片,于是先用镊子短接5# 6#触发正常跑马,然后就用焊锡吧5# 6#直接连在一起
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-27 16:10
同意楼主: 5
好例子。  发表于 2014-6-27 14:06
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-27 13:21
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-26 21:39
参与人数 24下载分 +119 收起 理由
小凸 + 5 赞一个!
会员 912911 + 2 赞一个!
zc333 + 5 赞一个!
llyx + 10
CONTROL + 5 赞一个!
幻想中 + 5 很给力!
yjsodnmq + 5 赞一个!
gykdcl + 2 赞一个!
zhaohang0 + 5 貌似出了校门分就少 了
zhoufude + 5
本文由 会员877826 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-6-25 09:03:46 | 只看该作者 �
修好就很厉害啊,
这样也是可以的,这个1.2是信号,对芯片不会产生影响,有图就是好修。
发表于 2014-6-25 08:10:52 | 只看该作者 �
这样也是可以的,这个1.2是信号,对芯片不会产生影响。
发表于 2014-6-23 22:34:18 | 只看该作者 �
不错,学习了,写的简练易懂!有图就会爽 啊!
发表于 2014-6-23 22:30:52 | 只看该作者 �
混的不错啊  少年
发表于 2014-6-23 22:30:07 | 只看该作者 �
不错不粗  值得学习
发表于 2014-6-23 22:35:17 | 只看该作者 �
哈哈 哥顶你
发表于 2014-6-23 22:36:27 | 只看该作者 �
V星的主板,还是以前的老板好修些,现在的新版就比较麻烦。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-27 16:10
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-27 13:22
是的,ASUS MSI黑板子都不好修  详情 回复 发表于 2014-6-23 22:42
发表于 2014-6-23 22:42:06 | 只看该作者 �
是的,ASUS MSI黑板子都不好修
发表于 2014-6-24 08:17:27 | 只看该作者 �
思路不错啊,修好就很厉害啊
发表于 2014-6-24 08:41:06 | 只看该作者 �
这很精明,,没有芯片就短接56脚。。。。
发表于 2014-6-24 09:51:18 | 只看该作者 �
零成本 维修    维修的最高境界!!!
是啊维修就是这样的,本来就是一块主板不赚几个钱能省则省,毕竟赚钱才是硬道理嘛  详情 回复 发表于 2014-6-28 20:54
焊锡也要钱的  详情 回复 发表于 2014-6-24 23:41
发表于 2014-6-24 11:26:09 | 只看该作者 �
厉害,同样达到目的。
发表于 2014-6-24 12:24:10 | 只看该作者 �
妹的 整天给大黄加分,也不见你踩踩我的
晕了,在群里发链接了  详情 回复 发表于 2014-6-24 20:12
你发帖子链接给我,肯定帮顶  详情 回复 发表于 2014-6-24 20:04
发表于 2014-6-24 20:04:21 | 只看该作者 �
面对面想你 发表于 2014-6-24 12:24
妹的 整天给大黄加分,也不见你踩踩我的
你发帖子链接给我,肯定帮顶
http://www.chinafix.com/thread-776398-1-1.html 来点分吧  详情 回复 发表于 2014-6-24 20:14
发表于 2014-6-24 20:12:05 | 只看该作者 �
妹的 整天给大黄加分,也不见你踩踩我的
晕了,在群里发链接了
发表于 2014-6-24 20:14:25 | 只看该作者 �
woxinrushui 发表于 2014-6-24 20:04
你发帖子链接给我,肯定帮顶
发表于 2014-6-24 20:18:33 | 只看该作者 �
修好就很厉害啊
发表于 2014-6-24 23:41:20 | 只看该作者 �
muguaxiang 发表于 2014-6-24 09:51
零成本 维修    维修的最高境界!!!
焊锡也要钱的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-2 22:20
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-27 16:10
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-27 13:23
呵呵 起码是最低成本了!!节省了物力可以从客户那里赚更多的利润  详情 回复 发表于 2014-6-25 08:30
发表于 2014-6-25 08:30:07 | 只看该作者 �
