查看: 1588|回复: 2
G475开机不显
发表于 2014-6-23 15:11:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各电压应该都正常了,测的内存排阻一脚,如图
电流没有往下跳变,中间0.4,直接跳到这里不动
发表于 2014-6-23 15:24:19 | 只看该作者 �
这电流看起来不对啊?
发表于 2014-6-23 15:30:40 | 只看该作者 �
打一下内存座的阻值吧。刚刚修好一个进水的,待机是0.011裸板能显示的电流是0.35到0.4左右的。
