楼主: 826399453
DELL PP17L背光很暗,如何提高亮度?
发表于 2014-6-27 12:27:11 | 只看该作者 �
liheng1987 发表于 2014-6-27 08:59
你把灯管线接口里面的两根线换换位置,我有台老东芝就是这样搞好的
嗯,等下会有机会我再试试!
发表于 2014-6-27 12:28:52 | 只看该作者 �
直接把开启信号跟调节信号接一起完事
楼主修好了吧?这个之前是不是换过屏呀?  详情 回复 发表于 2014-6-27 12:41
发表于 2014-6-27 12:41:36 | 只看该作者 �
gmajynipl 发表于 2014-6-27 12:28
直接把开启信号跟调节信号接一起完事
楼主修好了吧?这个之前是不是换过屏呀?
这个笔记本到我们这里修的时候就没有屏了,具体咋回事儿也没问客户,咱们给他上了一块屏就亮度好低! 这本高压板插口有好几组电压,一个5V,3个3.2几V,就那个5V感觉像是触发,可改了这个脚就没有5V了,之前论坛上  详情 回复 发表于 2014-6-27 14:22
发表于 2014-6-27 14:22:34 | 只看该作者 �
hnddd 发表于 2014-6-27 12:41
楼主修好了吧?这个之前是不是换过屏呀?
这本高压板插口有好几组电压,一个5V,3个3.2几V,就那个5V感觉像是触发,可改了这个脚就没有5V了,之前论坛上的一个哥们告诉过我可以把屏供电当高压板触发用,接了根线亮度就上来了!
问问他以前的屏了,找到以前的屏就好办一些了  详情 回复 发表于 2014-6-28 10:01
发表于 2014-6-27 14:26:43 | 只看该作者 �
19V的电压当触发能正常用吗
19V的电压当触发肯定不行,屏供电不是19V的!  详情 回复 发表于 2014-6-27 14:32
发表于 2014-6-27 14:32:54 | 只看该作者 �
郭登文 发表于 2014-6-27 14:26
19V的电压当触发能正常用吗
发表于 2014-6-28 10:01:35 | 只看该作者 �
这 ...
问了,那客户说砸碎了,自己研究来的,后来被老婆扔了! 我也想找原来的屏,把rom程序读出来备用,多好呀!可惜没机会了!  详情 回复 发表于 2014-6-28 10:53
发表于 2014-6-28 10:08:00 | 只看该作者 �
主要检查高压板亮度控制电压和开启电压,这两个会影响亮度。估计是是电压偏低!
dell这高压板好多组电压的,一个5V三个3点几的,进bios调亮度这几个电压没有变化! 我也没系统的学过,所以没搞懂!干脆改了!  详情 回复 发表于 2014-6-28 10:57
发表于 2014-6-28 10:53:29 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-28 10:57:02 | 只看该作者 �
