楼主: 826399453
DELL PP17L背光很暗,如何提高亮度?
发表于 2014-6-24 14:22:40 | 只看该作者 �
tylovehxh1 发表于 2014-6-24 14:14
ADJ信号是否有3.3V?如果不行直接改高压
关键是我不知道哪个是adj,有三个点都是3点几伏,在BIOS里调亮度没有一个会变化!晕!
发表于 2014-6-24 14:29:46 | 只看该作者 �
这一般是背光系统的问题了。
有办法修好吗?帮帮我呗!谢谢! 客户有点着急了!  详情 回复 发表于 2014-6-24 14:31
发表于 2014-6-24 14:31:48 | 只看该作者 �
维修峰哥 发表于 2014-6-24 14:29
这一般是背光系统的问题了。
有办法修好吗?帮帮我呗!谢谢!
客户有点着急了!
发表于 2014-6-24 14:34:26 | 只看该作者 �
如果都有3.多那就改个高压吧
发表于 2014-6-24 14:39:06 | 只看该作者 �
那就直接改个通用的吧,直接供电、地线、开关!把调节亮度的直接略过
呵呵,试着改了可触发不对,有个哥们告诉过我把屏供电当触发了!ok了,就是有时会白屏闪一下, 白平衡没接的事儿吧!谢了哥们!  详情 回复 发表于 2014-6-24 16:22
发表于 2014-6-24 14:40:27 | 只看该作者 �
确定灯管没问题就换IO,我弄个一台
发表于 2014-6-24 14:51:17 | 只看该作者 �
一般码片都是用原机器的芯片,兑换一下啊
可惜这笔记本拿到咱们这来时就没有屏了!不过改高压板了!本也不算好了将就用吧!  详情 回复 发表于 2014-6-24 16:25
发表于 2014-6-24 16:22:57 | 只看该作者 �
白平衡没接的事儿吧!谢了哥们!
发表于 2014-6-24 16:25:19 | 只看该作者 �
江苏鸿宇 发表于 2014-6-24 14:51
一般码片都是用原机器的芯片,兑换一下啊
发表于 2014-6-24 16:25:46 | 只看该作者 �
白平衡没 ...
那个会白屏闪一下是因为开关没有接到后续电路上,也就是时间不同步,不过无伤大雅,好了就行,不客气
发表于 2014-6-26 16:52:49 | 只看该作者 �
是不是灯管老化
不是灯管老化,我改高压板就亮了!  详情 回复 发表于 2014-6-26 21:19
发表于 2014-6-26 21:10:59 | 只看该作者 �
是独显还是集显的?
那笔记本挺老的了,没研究独显还是集显!跟这事儿还有关系啊?说说怎么回事儿好吗?我不怎么懂得笔记本维修!  详情 回复 发表于 2014-6-26 21:21
发表于 2014-6-26 21:19:34 | 只看该作者 �
不是灯管老化,我改高压板就亮了!
发表于 2014-6-26 21:21:48 | 只看该作者 �
鹰飞长空 发表于 2014-6-26 21:10
是独显还是集显的?
发表于 2014-6-26 21:41:20 | 只看该作者 �
就是屏码片的问题。戴尔的最多见,换屏要把码片一起换过来,不然屏就很暗,亮度调节不正常。
发表于 2014-6-26 21:44:42 | 只看该作者 �
直接改一个通用
发表于 2014-6-26 21:46:36 | 只看该作者 �
直接改高压板快点。
发表于 2014-6-26 22:34:27 | 只看该作者 �
以前碰到过一次,集显的可以用其他的屏,但不能调,后来找个同型号的码片换上才能调节亮度
嗯,看大家说的还是码片的事儿,可我刷了好多个都不好使,不知道为什么?程序好多都是卖屏的朋友给的呢!  详情 回复 发表于 2014-6-26 22:37
发表于 2014-6-26 22:37:50 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-27 08:59:00 | 只看该作者 �
你把灯管线接口里面的两根线换换位置,我有台老东芝就是这样搞好的
嗯,等下会有机会我再试试!  详情 回复 发表于 2014-6-27 12:27
