查看: 2136|回复: 17
请教兄弟们 比较新的板 怎么修呀 从何下手 有图请进来
发表于 2014-6-23 12:25:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来的板  技嘉ga-b85m-hd3 主板 收到以后 量了一下 CPU 供电 有 1.7 左右  不知道是不是偏高呀   CPU 没有温度 非常奇怪  内存1.5 电压正常   CPU 旁边 场管 电感 有明显的温度   这片板的问题是  可以通电  不跑码 测试卡 复位灯常亮   不知道从何下手  兄弟们 有经验的吗  此板 客户 不报修 故何 开修 汗 但对新板 认识不多 不知道从何下手
发表于 2014-6-23 12:32:12 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-23 12:59:47 | 只看该作者 �
CPU电压是正常,上次有老板也拿来V星主板,上1150 四代CPU, 我们测是一下,CPU电压很高啊,我是建议你去刷BIOS
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2014-6-23 13:31
发表于 2014-6-23 13:01:45 | 只看该作者 �
先简单排除下。。刷个BIOS试试。。
发表于 2014-6-23 13:03:59 | 只看该作者 �
1150主板,量出来的电压不是CPU供电电压,跟以前的平台不一样的。
你这个电压正常的。
发表于 2014-6-23 13:10:27 | 只看该作者 �
呵呵··这么新的板都被你 摊上了 啊!
发表于 2014-6-23 13:53:34 | 只看该作者 �
好的 开刷 BIOS 试试
发表于 2014-6-23 13:59:03 | 只看该作者 �
兄弟们呀  官网 BIOS 都才到 2.0  可是这板 是3.0的 找不到BIos 怎么办呀
发表于 2014-6-23 14:32:42 | 只看该作者 �
问下售后吧,看看是不是已经最新版本了
发表于 2014-6-23 14:37:07 | 只看该作者 �
官网的bios和我们平时保存出来的不一样大,怎么解决?
发表于 2014-6-23 14:46:59 | 只看该作者 �
我也修过一片8系列的主板,不过跟你的不一样,你这个复位灯常亮,都没有复位啊,肯定不会跑码了,测下pg吧
发表于 2014-6-23 14:47:58 | 只看该作者 �
先把它原来的BIOS备份,然后直接刷官方下载的试试
发表于 2014-6-23 15:12:42 | 只看该作者 �
他有 二个BIOS 的 我对换了一下 还是不行 看来 应该不是 BIOS 问题
发表于 2014-6-24 00:44:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没复位!!怎么跑吗!
发表于 2014-6-24 03:35:20 | 只看该作者 �
支持11楼,测PG吧
发表于 2014-6-24 07:26:09 | 只看该作者 �
查复位 ,~~换CPU试下
发表于 2014-6-24 11:38:33 | 只看该作者 �
请高人指点,我是来学习的 。
