- 积分
- 16
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-6-22
- 精华
前几天下乡维修邮政打印机,今天有时间研究,谢谢各位大侠的出出手相助。参考上面电路,我自己找书看了看,我查了一下线路,第一路,从紫色5一路到风扇供电一角,一直顺着开关跑到电池边有个4822的第5角,估计这是电池供电,一会量一下电池供电不良有可能是4822的问题。第二路从4822第5针向PCI14跑去一路到D51翻过电容PJ8D9 SS12 连接到L1037G后,我测量1037输入输出都是5V,这个估计就是14的3.3吧。第三路跑向南桥,一路到NIKOS p07003输出无3.3,难道也坏了?这是南桥附近的供电。第四路到IO 为w83627d ,j量得紫色5到IO附近P3057G,然后也是无输出,难道也坏了? 然后测量得到南桥上没有3.3,电池上没有3.3,IO没有3.3,14针没有3.3,这估计这几个芯片换了就可以了?没有原芯片怎么办? |
