楼主: wling1989
联想L-A690主板无3.3V供电,5V,正常,怎么查?新手
发表于 2014-6-22 21:12:57 | 只看该作者 �
xuy250022 发表于 2014-6-22 21:00
把这个管子换下试试
7711代换行不行,没有这个,我找了。
发表于 2014-6-22 21:13:48 | 只看该作者 �
kinggod1983 发表于 2014-6-22 21:01
这个是时钟芯片,如果供电没有,你看下是不是通过两个MOS管或两个三极管进行降压,一般都为1117或1084
板上有L1087G是这个不是
发表于 2014-6-22 21:16:00 | 只看该作者 �
台式机还是好修一些的 测试 各个易损芯片 USB 供电  网卡 芯片 等等 BIOS  Cmos  电池,总之要细心 最后要配合电路图当然了 你要看得懂 电路图!
发表于 2014-6-22 21:22:28 | 只看该作者 �
zhy123 发表于 2014-6-22 21:08
教你个办法,用万用表打到二极管档,一个表笔接紫线另一个表笔在COMS附近的芯片引脚测试,应该可以找到。
找到了下面是4822第5针脚,从紫线过来的。、
芯片的型号可以看清吗?  详情 回复 发表于 2014-6-22 21:27
看其他引脚和CMOS跳线相连的两个引脚有相通的吗?  详情 回复 发表于 2014-6-22 21:26
发表于 2014-6-22 21:26:00 | 只看该作者 �
蔚蓝额天空 发表于 2014-6-22 21:16
台式机还是好修一些的 测试 各个易损芯片 USB 供电  网卡 芯片 等等 BIOS  Cmos  电池,总之要细心 最后要 ...
手上没图,看的差不多吧。新手,之前不修板,现在不修不行了,客户要求高了,做了几年老板也要从头学了,这几天都是12点睡,早6点起来。不容易呀,维修行业。
发表于 2014-6-22 21:26:40 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-22 21:27:34 | 只看该作者 �
芯片的型号可以看清吗?
发表于 2014-6-22 21:29:50 | 只看该作者 �
全测试了,没有相通的。都有阻值。
发表于 2014-6-22 21:34:03 | 只看该作者 �
zhy123 发表于 2014-6-22 21:27
芯片的型号可以看清吗?
4822芯片
发表于 2014-6-22 21:36:42 | 只看该作者 �
[attachimg]736841[/attachimg]  详情 回复 发表于 2014-6-22 21:44
发表于 2014-6-22 21:44:58 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-22 22:21:26 | 只看该作者 �
回家,明天找。
其实这趟线很好跑的。  详情 回复 发表于 2014-6-22 22:23
发表于 2014-6-22 22:22:55 | 只看该作者 �
我看网卡芯片好像是被雷打坏了一样
发表于 2014-6-22 22:23:07 | 只看该作者 �
其实这趟线很好跑的。
发表于 2014-6-22 22:33:54 | 只看该作者 �
一般紫5V出来后,要经过一个东西转换后,一路给PCIA14,一路进南桥,及其它待机,只有把线路跑出来才好修
发表于 2014-6-22 22:52:47 | 只看该作者 �
待机5V没有还是  红5V没啊
发表于 2014-6-22 23:04:58 | 只看该作者 �
楼主  太性福了,那么多人教
发表于 2014-6-23 09:08:54 | 只看该作者 �
进来学习学习。
发表于 2014-6-23 19:05:57 | 只看该作者 �
不知楼主的问题解决了没有,还有就是电池该换了,电压太低了,CMOS电池电压低于2V就不能用了。
发表于 2014-6-23 19:22:12 | 只看该作者 �
画个图给你。
