查看: 11713|回复: 42
昂达滚珠王600故障
发表于 2014-6-22 18:22:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
短接PSON后7500BP第4脚电压不能拉低,维持在4.1V,跑线路发现WT7525第3脚一直有4.6V
测量各输出端对地电阻  发表于 2014-6-23 17:14
发表于 2014-6-24 20:49:30 | 只看该作者 �
现在的感觉是,放置一段时间,短接PSON,然后DTC接地能启动,但运行一会就不能再启动,
对地电阻:1脚3K、2脚9.5K、3脚无穷大、4脚14.8、5脚、6脚16.5K、7脚、9、10脚0、13、14脚5.45K、15脚10.1K、16脚8K、8、11脚5.1M、12脚4.69M,
另外12V检测的小电容都是贴片,无法采集数据我用数字表电容档量不出
能启动时抓紧测试电压  发表于 2014-6-24 21:05
贴片电容估计要拆下测量  发表于 2014-6-24 21:04
7,9,10 用什么档测量的  发表于 2014-6-24 21:03
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-24 12:18:43 | 只看该作者 �
这个电源没有-5V的,+3.3V对地为10Ω、+5V对地为43Ω、+12V对地为238Ω(12V1 \ 12V2都一样)、-12V对地为720Ω。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-6-24 12:11:25 | 只看该作者 �
刚刚又去检查测试,居然短接PSON就亮起来了~各组输出正常,赶紧记录WT7525各引脚数据,刚到记第7脚时又停了~再次测量各个引脚电压和原来的一样。又没发现虚焊点,是不是哪里保护了或者元件软故障
查看7脚元器件  发表于 2014-6-24 12:21
发表于 2014-6-22 19:47:29 | 只看该作者 �
这个电压时WT7525送过来的,查下这个芯片周边元件要是没问题就换芯片试试。
发表于 2014-6-22 18:51:59 | 只看该作者 �
大家分享经验,也能找到经验
发表于 2014-6-22 22:59:15 | 只看该作者 �
电源故障现象如何?
上图看看。
7500芯片问题,请爬网就行了。
发表于 2014-6-23 08:32:05 | 只看该作者 �
先上图片,输入滤波电容是否有鼓包,均压电阻是否损坏
发表于 2014-6-23 11:10:10 | 只看该作者 �
电容没有鼓包,其他元器件都有检查,7500的工作电压也正常,就是DTC引脚的电压一直被WT7525的故障输出。我把我自己画的图传上来大家看看,第一次画的图,做得不好的地方请大家指教
电源图片.part1.rar
2 MB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
开关电源(昂达滚珠王600).rar
489.13 KB, 下载次数: 27, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
最好把图片压缩后上传  发表于 2014-6-23 11:24
发表于 2014-6-23 12:12:24 | 只看该作者 �
gxlop 发表于 2014-6-23 11:10
电容没有鼓包,其他元器件都有检查,7500的工作电压也正常,就是DTC引脚的电压一直被WT7525的故障输出。我 ...
我按照论坛新手入门那的教程做可是图片传不上
发表于 2014-6-23 13:25:35 | 只看该作者 �
终于传上了~转来转去的,请各位帮忙看看
过压/欠压检测器(OVD / UVD)监视V33,V5,V 12A和V 12B输入电压电平。过电流检测器(OCD)监测IS33,IS5,IS12A和IS12B输入电流检测  发表于 2014-6-23 15:16
当OVD或UVD或OCD检测到故障电压电平时,FPOB被锁存高和PGO变低  发表于 2014-6-23 15:15
测试,待机、短路绿线和地线时 7525个脚电压  详情 回复 发表于 2014-6-23 13:40
发表于 2014-6-23 13:40:34 | 只看该作者 �
gxlop 发表于 2014-6-23 13:25
终于传上了~转来转去的,请各位帮忙看看
发表于 2014-6-23 13:45:28 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-23 14:01:34 | 只看该作者 �
平 时没有修电源,,,
发表于 2014-6-23 16:45:56 | 只看该作者 �
待机、短接PSON后,WT7525和AZ7500两个IC各引脚电压,因为我怕烧,所以没有装开关管Q1、Q2,故WT7525的很多反馈引脚都没有数值。
安装Q1、Q2后,串电源输入220v60w灯泡,看灯泡状态。一闪即灭就正常,可以短路绿线和地线后,再测量wt7525和7500电压。  发表于 2014-6-23 17:10
发表于 2014-6-23 17:11:07 | 只看该作者 �
lipeter801  安装Q1、Q2后,串电源输入220v60w灯泡,看灯泡状态。一闪即灭就正常,可以短路绿线和地线后,再测量wt7525和7500电压。
发表于 2014-6-23 17:59:29 | 只看该作者 �
lipeter801 发表于 2014-6-23 17:11
lipeter801  安装Q1、Q2后,串电源输入220v60w灯泡,看灯泡状态。一闪即灭就正常,可以短路绿线和地线后, ...
请问串入灯泡的作用是什么?
保险丝改成灯泡,限流  发表于 2014-6-23 18:07
发表于 2014-6-23 20:51:48 | 只看该作者 �
gxlop 发表于 2014-6-23 17:59
请问串入灯泡的作用是什么?
灯泡是一闪即灭,但各个引脚的电压依然没有变化
发表于 2014-6-23 21:25:44 | 只看该作者 �
刚刚才发觉一个问题~为什么我的AZ7500BP-E1在待机状态下第8、11脚居然有输出电压,是不是IC自身有问题?
带负载测试一下,最好上图,看看电容是否有问题。主滤波电容电压,分压如何  详情 回复 发表于 2014-6-24 08:09
测量各电压输出端对地电阻(断电)  发表于 2014-6-23 22:04
用交流电压档测试看看8,11。两种状态都有电压(直流)  发表于 2014-6-23 22:02
发表于 2014-6-24 08:09:50 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-24 08:11:46 | 只看该作者 �
我也觉得可以这样试试:电源入线串灯泡,直接短接7500第4脚和地,看电源是否能正常输出,测各组输出电压是否正常,可以缩小故障范围。
发表于 2014-6-24 11:45:46 | 只看该作者 �
     均压没有问题,两个滤波的电压分别为159和160,短接DTC和GND后有输出,但试了两次后就没有输出了,
各个输出端的对地电阻为:3.3V——10Ω;5V——43Ω;12V——238Ω。
再测3.3v、5v、-12v、+12v,-5v对地电阻  发表于 2014-6-24 12:04
