查看: 11306|回复: 15
主板部分刷MAC地址软件
发表于 2008-11-10 22:12:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MAC.rar
535.26 KB, 下载次数: 763, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-11-14 19:15:30 | 只看该作者
可以值得试一下
回复 支持 0 反对 1
发表于 2009-6-27 17:43:04 | 只看该作者
麻烦讲解刷MAC具体作用 ? 好像很少会遇到这个问题吧 ?
发表于 2008-11-20 19:56:30 | 只看该作者
没必要用软件改
在桌面上的网上邻居图标上单击右键,选择“属性”,在弹出的“网络和拨号连接”窗口中一般有两个图标,一个是“新建连接”图标,一个是“我的连接”图标。当然了,如果你的机器上有两个网卡的话,那就有三个图标了。现在假设你只有一个网卡,那就在“我的连接”图标上单击右键,选择“属性”,这时会弹出一个“我的连接属性”的窗口。在窗口下面有一个“配置”按钮,点击该按钮后就进入了网卡的属性对话框了,这个对话框中有五个属性页,点击第二项“高级”页,在“属性”标识下有两项或多项,现在你应该能看到一个叫“ Network Address ”的属性项了吧,点击该项,在对话框右边的“值”标识下有两个单选项,默认是“不存在” ,现在你只要选中上面一个单选项,然后在右边的框中输入你想改的网卡 MAC 地址(注意要连续输入,不要带“-”),如“ 00E0404000A0 ”
发表于 2008-11-24 09:39:45 | 只看该作者
发表于 2008-12-9 01:26:37 | 只看该作者
有些板在COMS里就能手动设置集成网卡的MAC了。
挺方便的。
发表于 2008-12-30 14:41:28 | 只看该作者
曾经就碰到过;刷了bios 提示这种错误,之前不知道,现在有这个软件了,谢谢版主分享!
发表于 2009-3-30 11:59:28 | 只看该作者
需要刷MAC地址的这种主板好像实际维修中遇到比较少,以前在工厂维修的时候遇到比较多一点
发表于 2009-8-6 11:42:53 | 只看该作者
文件操作很简单,但需要在纯DOS环境下操作;文件下载后,使用纯DOS启动盘启动系统,进入DOS环境后,在DOS提示符下输入:MAC C OEOF31020288回车即可。其软件还可将主板中原有的MAC地址保存成文件等功能,详细可使用MAC/?来查看介绍。 OEOF31020288即为网卡MAC地址,原则上其可是任意的。
发表于 2009-8-27 19:58:15 | 只看该作者
与华擎的一样吗?
发表于 2009-9-12 00:55:59 | 只看该作者
发表于 2009-10-9 22:41:49 | 只看该作者
刷写工具有分芯片的,要对芯片型号才能刷的吧,常见的有8139的和RT8201 和VIA6103 用的软件工具都不一样,不知楼主发的是哪个芯片的
发表于 2009-11-12 11:46:01 | 只看该作者
楼主发的是哪个芯片的
发表于 2009-11-25 12:14:00 | 只看该作者
呵呵,我经常刷这个mac玩。
最简单8139,sis的,intel的部分可以软件刷。
新款双核的一般都有刷那个93c46,有部分网卡写在内部的。
预留外部mac的芯片的直接增加一个芯片就可以屏蔽内部mac了。
实在没有办法就只有整个网卡芯片都更换掉
发表于 2009-11-25 12:14:48 | 只看该作者
你自己可以刷自己的唯一号。001122112233 ,反正 12位就行了
发表于 2009-12-4 19:34:39 | 只看该作者
这个软件挺好用的 谢谢板主了
