查看: 1763|回复: 11
戴尔M5010 AMD独显机器 求助 求助!!~
发表于 2014-6-22 13:33:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔M5010独显 拿来时候报警七声 加焊了下北桥 待机0.19正常 电流上到2.2几 内屏外接都不亮  这个电流应该正常亮机了 看论坛以个帖子说电流到2.2 然后跳到1.8亮机 我这台到2.2几就没有跳变了 稳定在2.2左右 想问下兄弟们手里有没有这台机器 M5010 AMD独显 有的帮我看下电流 看怎样跳变发出来 万分感谢 昨天发个帖子标题不符 扣了我40多分 。。。哭啊 挣点分容易么 都给我扣了只是开个玩笑而已吗 。。悲哀
发表于 2014-6-22 13:36:44 | 只看该作者 �
待机0.19了还正常? 桥干爆了?
CPU开一会就很烫 我怀疑CPU有毛病 电流都跑到这里了 能是CPU毛病吗  发表于 2014-6-22 17:17
电流 待机0.019 触发后0.65 1.23 1.5 1.6几 2.23  发表于 2014-6-22 17:17
0.019 发错了 。。。。  发表于 2014-6-22 15:22
发表于 2014-6-22 13:41:50 | 只看该作者 �
是0.019吧,0.19肯定短路了。
发表于 2014-6-22 13:48:34 | 只看该作者 �
0.19肯定短路了
发表于 2014-6-22 14:51:49 | 只看该作者 �
是不是网卡短路了    待机不正常
发表于 2014-6-22 14:58:51 | 只看该作者 �
电流跳变了几次~!
发表于 2014-6-22 15:03:45 | 只看该作者 �
可能是输入错误吧,0.19的话肯定有问题
发表于 2014-6-22 16:48:39 | 只看该作者 �
有短路吧,,,
发表于 2014-6-23 01:05:40 | 只看该作者 �
张川zc 发表于 2014-6-22 13:36
待机0.19了还正常? 桥干爆了?
CPU估计不大 但是可以更换一个试下
