查看: 2646|回复: 11
切换电压短路是否可以用加点烧板法来解决
发表于 2014-6-22 13:22:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     我们知道,当笔记本5A大短路时,我们可以用加点烧板法来判断哪里短路。集体方法就是镊子红色一端连到产生公共点的元件,黑色一端接地。然后调节电流表电压电流的乘积,达到2W时,用手触摸公共点电压到达的地方,有发烫的基本可以判断短路。
     那么切换电压短路时,是否可以用加点烧板法来快速找到故障点,以广达+3.3V_SUS为例。+3.3V_SUS是G级来个高电平控制待机+3.3V_ALW转换过来。+3.3V_SUS短路是否可以用加点烧板法来找出短路点?
      另外还有2个疑问?
     第一,像切换电压产生时,必然已经产生很多其他供电,用加点烧板+3.3V_SUS是否会造成其他的电压不正常?
    第二,+3.3V_SUS烧板时,电压电流的乘积也是2W吗?
    还请各位有碰到过类似问题的,帮忙解答下,悬赏一分
发表于 2014-6-22 13:27:56 | 只看该作者 �
切换电路图片
象这样的可以在转换管后面烧,最好拆了转换管...........  详情 回复 发表于 2014-6-22 17:57
发表于 2014-6-22 13:37:37 | 只看该作者 �
哪里短路烧哪里  不要超过它本身的电压就可以
发表于 2014-6-22 13:46:27 | 只看该作者 �
如果转换管坏3脚击穿了会给G级一个3.3SUS的大电流不知道控制电路会不会被烧
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
台式主板维修 + 1 赞一个!
发表于 2014-6-22 13:47:41 | 只看该作者 �
小电压短路我也有烧过的,一样可以烧出来,不要调太高就可以
发表于 2014-6-22 17:02:11 | 只看该作者 �
在他承受的电压范围之内可以烧机
发表于 2014-6-22 17:04:55 | 只看该作者 �
不太好使,多层板的散热太好了,但是能判断初大概范围。
发表于 2014-6-22 17:57:46 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-22 19:28:25 | 只看该作者 �
小小白路过
发表于 2014-6-22 20:08:19 | 只看该作者 �
小小白路过
发表于 2014-6-22 20:19:14 | 只看该作者 �
当然是转换管后烧了,兄弟有没有烧过哦
发表于 2014-6-22 21:23:45 | 只看该作者 �
学习中
