查看: 10611|回复: 0
拾到cpu假负载使用说明一份,谁要就来领取
   关闭 [复制链接]
发表于 2007-4-5 10:19:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU假负载使用说明书
假负载使用说明书
(1)假负载的作用与用途:它主要是用来测CPU的各个点与电压是否正常,正常之后才能上真的CPU(这样就避免了在维修主板的过程中把CPU烧掉)。他也可以用来测CPU通向北桥或其他通道的64根数据线和32根地址线是否正常,是一款维修主板必备的工具。
⑵它的使用方法与步骤:上真CPU前必须要做的六个检测步骤(前提是上假负载,通电后)
①. 测假负载上的核心电压是否正常。(万用表)
②.测假负载上的复位[RESET#]与电压是否正常。(示波器)
③.测假负载上的时钟与电压是否正常。(用示波器测假负载上的时钟是否有波,有波表示正常)
④.测假负载上的PG信号电压是否正常。  (万用表)
⑤.测假负载上的1V参考电压是否正常。  (万用表)
⑥.测主板上的核心供电的下管C极是否有三波(用示波器测下管C极看是否有三波。可参照核心供电)
⑦. 补充:各参考电压 (万用表)
注:当以上均正常之后就可以上真的CPU了。
注:以上实际上提示了假负载用什么来测以及测什么的问题,对各种cpu假负载都适用。
由于假负载品种较多,不一定完全对号,请学习时注意掌握基本要领。
一、P4 478的假负载(C4.P4)图解(参照478的正面脚位图)。
①. 核心电压:图标 VCC 图中位置 AF21 参考电压 1.75V。
②. 复位:图标 RESET# 图中位置 AB25参考电压1.75V。
③. 时钟:图标 BCLK[0] BCLK[1] 图中位置 AF22 AF23参考电压1.75V
④. PG信号:图标 PWRGOOD图中位置AB23 参考电压 1.75V
⑤. 1V参考:图标GTLREF 图中位置 AA21 F20 AA6 F6参考电压 1. V(注:四个当中有一个为1V,均为正常)
⑥. 64根数据线:图标 D#[0]→D#[63] 图中位置 B21→AA24参考电压 1.75V(他们的对地阻值与对地电压均相同)
⑦. 32根地址线:图标 A#[03]→A#[35] 图中位置 K2→AB1参考电压 1.75V(注:他们的对地阻值与对地电压均相同,A#32、A#33、A#34、A#35未开发)
⑧. VID信号:图标 VID0→VID4图中位置 AE5→ AE1 参考电压 无 (注:VID0→VID1→VID3→VID4需要连接在一起的都接地,VID2不接地)
⑨. 感应信号:图标 VCC VCCSENSE图中位置B7 A5参考电压 无(注:VCC VCCSENSE连接在一起才能产生感应信号)
二、SOCKET370的假负载图解(参照370的正面引脚对照图)① 核心电压:图标 PLLI 图中位置 W33 参考电压 2V
②复位:图标 RESET 图中位置 X4 、AH4参考电压1.5V到2V之间(如果有一组没复位可以用线将X4与AH4连接起来)
③主时钟:图标BCLK图中位置 W37参考电压 无(用示波器测假负载上的时钟是否有波,有波表示正常66M、100M由时钟IC发出)
④辅助时钟:图标PCICLK图中位置J33 参考电压 无(用示波器测假负载上的时钟是否有波,有波表示正常14.318M、16M由时钟IC发出)
⑤PG信号:图标 PWRGD图中位置AK26 参考电压 只要有高电压就正常(低电压=无电压、有电压=高电压)
⑥VTT参考电压:图标V-1.5、V2.5 图中位置 AD36、Z36 参考电压 1.5 V、2.5V(注:作用为HOST总线数据线地址线供电的)
⑦1V参考:图标VREF 图中位置 E33参考电压 1V(注:太低了不开机)
⑧64根数据线:图标 HD0→HD63图中位置 W1→F16参考电压 无(他们的对地阻值与对地电压均相同)
⑨32根地址线:图标 HA4→HA31 图中位置 AH12→AD41参考电压 无(他们的对地阻值与对地电压均相同,有3根未开发)
⑩VID信号:图标 无 图中位置 AM34、AM36、AL37、AJ37、AK36参考电压 无(把他们均连接在一起)
三、AMD462假负载图解(参照462的正面对照图)
①. 核心电压:图标 COREF 图中位置 AG11 参考电压 1.6V
②.复位:图标PWROK图中位置 AG3参考电压1.5-1.6V
③.时钟:图标 BCLK 图中位置 AN19、AL19、AN17、AL17参考电压 无(用示波器测假负载上的时钟是否有波,有波表示正常)
④.PG信号:图标 PWROK图中位置AE3 参考电压 只要有高电压就正常
⑤.CPU参考电压:图标ZM 图中位置 AC5参考电压1.6V
⑥.0.8V参考电压:图标VREF 图中位置 W5参考电压0.8V(由1.6V经两个电阻分压得来)
⑦.2.5V参考电压:图标PICD# 图中位置 N5参考电压2.5V(由电源IC经三极管得来)
⑧.64根数据线:图标 SD#0 图中位置 AA35参考电压1.6V(他们的对地阻值与对地电压均相同)
⑨.32根地址线:图标 SA0#0→SA0#15、SA1#0→SA#14 图中位置 J1→A5、AG29→AN31参考电压 无(他们的对地阻值与对地电压均相同)
⑩.VID信号:图标 VID0→VID4图中位置 L1→ J7 参考电压 VID0 VID2 VID4 VSS产生1.6V核心电压
注:以上均属于个假负载的测量参考图解,如果按以上的测量都正常后就可上真的CPU
775的说明请到下面帖子18#找。
http://chinafix.com.cn/bbs/viewthread.php?tid=8170
其他的假负载也还很多:
