查看: 10706|回复: 37
戴尔E4300要bios密码!!求大神破解
发表于 2014-6-22 09:33:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
对于DELL新机器,即迅驰CPU以上的机器,更改了加密方式,其密码芯片保存在IO芯片中,虽然通过更换IO芯片的方法,可以解决密码的问题;但是也有弊端,如更换IO芯片后,会造成无法充电,或启动不正常等现象。  发表于 2014-6-22 10:34
发表于 2014-6-22 09:37:35 | 只看该作者 �
是一定要解密,还是刷好就可以,我自己用的这个机器,要不我备份一下发给你
发表于 2014-6-22 09:43:55 | 只看该作者 �
哥不行啊!这个安全芯片是在bios里,我都郁闷了,不过谢谢你的好意
发表于 2014-6-22 09:44:31 | 只看该作者 �
说错了是在EC,我说习惯了
发表于 2014-6-22 09:55:24 | 只看该作者 �
试试用算号器破解啊,都是以前的老机器可以,不知道你这个可不可以,可以一试。
发表于 2014-6-22 09:56:54 | 只看该作者 �
没修到这机器  帮不了忙
发表于 2014-6-22 09:58:10 | 只看该作者 �
找算号器吧,这个I/O不好找哦,要一样的料板吧
发表于 2014-6-22 09:59:03 | 只看该作者 �
我这里有一批机器是595B的我已经全部都破解完了,就这太特色是2A7B的我破解不了,我也是用的计算器我的那个计算器只支持595B的,你们帮我想想办法吧!!
发表于 2014-6-22 09:59:36 | 只看该作者 �
精诚本本维修 发表于 2014-6-22 09:56
没修到这机器  帮不了忙
好的,没关系,多看看你也可以学习
发表于 2014-6-22 10:01:24 | 只看该作者 �
是啊!!!网上没有这个算号器有也是文本文档的说明,不是拆板的io换上去问题多多,迅维曾经有人发过
发表于 2014-6-22 10:15:27 | 只看该作者 �
直接刷BIOS
发表于 2014-6-22 10:24:10 | 只看该作者 �
这个和IBM一样坑爹的,有安全芯片,密码不在bios里
发表于 2014-6-22 10:32:31 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-22 10:39:21 | 只看该作者 �
楼主试试这密码 区分大小写   如果对了说一下,不对也说声    不要自己解决问题,就不啃声了
发表于 2014-6-22 11:32:36 | 只看该作者 �
只能找一下同样的料板去拆了
发表于 2014-6-22 16:03:38 | 只看该作者 �
这个不行的,你用的软件算595B的可以2A7B的这个软件是解决不了的
我用的就是2A7B算号器啊  详情 回复 发表于 2014-6-22 16:41
发表于 2014-6-22 16:04:21 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2014-6-22 10:32
对于DELL新机器,即迅驰CPU以上的机器,更改了加密方式,其密码芯片保存在IO芯片中,虽然通过更换IO芯片的 ...
是的,这个我在网上看到过,换EC有可能不能充电
发表于 2014-6-22 16:04:56 | 只看该作者 �
不行的,这个是在EC里面的哦
发表于 2014-6-22 16:05:31 | 只看该作者 �
chengwenlong136 发表于 2014-6-22 11:32
只能找一下同样的料板去拆了
这个很难有的
发表于 2014-6-22 16:08:14 | 只看该作者 �
DELL 的售后有一次免费的这个服务,打400就可以了不用这么麻烦
