查看: 4342|回复: 31
[显卡维修]
我的这台电脑要怎么修?
发表于 2014-6-22 07:45:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南红河州开远 来自 云南红河州开远
我的电脑是yeston的,集成显卡。经常开机就蓝屏,有时开两三次可以开机,但是工作几分钟又蓝屏。我有一块独立显卡,插上去就可以顺利开机并且可以长时间工作不蓝屏,说明是集成显卡的问题导致主机蓝屏死机。问题是这块独立显卡也是有问题的---花屏,但有时又不花能工作很长时间。更有趣的是插上独立显卡工作一段时间再拔掉,这时集成显卡也能正常工作了,能顺利开机工作一段时间,独立显卡插上工作的时间越长,那么集成显卡正常工作的时间也越长。我想修一下这块独立显卡,不知如何修?请高手指教!谢谢!
发表于 2014-6-22 08:03:01 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
是不是北桥的问题啊,修下北桥试试吧
发表于 2014-6-22 08:27:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
维修的意义在于专研 反正自己的东西 先自己论坛里了解下大致问题的所在 自己在动手全当学习经验啦。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-24 09:32
发表于 2014-6-22 08:29:32 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
更换个CPU在热北桥啊
发表于 2014-6-22 08:40:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
去讯维实地吧!!!老徐教你怎么修!!!!
发表于 2014-6-22 09:31:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还是换条内存试试。。说不定能别的敌情发现
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-24 09:32
发表于 2014-6-22 09:32:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
重买个吧。
发表于 2014-6-22 09:32:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是显卡问题吧,加焊下试下 ,自己电脑,研究研究.
发表于 2014-6-22 09:40:51 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
    有可能是北桥的问题吧
发表于 2014-6-22 09:47:55 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
本人修家电的,电脑比较菜。请问什么是北桥啊?
发表于 2014-6-22 13:15:59 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
北桥坏的面大些
发表于 2014-6-22 13:30:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
上北下南··USB 网卡·声卡在左边
发表于 2014-6-22 13:31:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
385380146 发表于 2014-6-22 13:30
上北下南··USB 网卡·声卡在左边
上面有散热片
发表于 2014-6-23 22:14:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样说的话应该是北桥的问题了,空焊的几率比较大啊。显卡花屏的话主芯片有问题的比较多的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-28 09:17
发表于 2014-6-24 09:09:00 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
集显是公享内存的 内存不良引起的,可以试试。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-28 09:18
发表于 2014-6-24 09:16:19 | 只看该作者 来自: 云南红河州 来自 云南红河州
谢谢各位的指教。这两天没有插独立显卡,每天看两三小时的视频也没有出现蓝屏。好奇怪!
发表于 2014-6-24 09:32:33 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
直接上BGA干桥
发表于 2014-6-24 09:33:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你这故障很难确定是不是显卡的问题。。最好用排除法一个一个排除下。。
发表于 2014-6-28 09:02:32 | 只看该作者 来自: 云南红河州 来自 云南红河州
应该就是北桥的问题,昨天我用手轻轻摇了一下北桥散热片故障就出现了。请问加焊北桥芯片是不是用热风枪吹一下啊?
发表于 2014-6-28 09:18:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
独立显卡可以是芯片有空焊吧。。或者是电压不稳定
