查看: 4996|回复: 21
WD3200AAKX加电电机停转Help!!!
发表于 2014-6-21 20:00:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
问题描述新手,如果大大感觉问题比较弱,见谅!!!)
1.自用硬盘,好多东西呢(基本无坏道[有些慢道...],就是盘子上电时间蛮久的).硬盘是放在硬盘盒内无缘无故坏的.
2.加电后电机自动停转[或者说是电机会重复加点一样咔咔几声后又重复](耳朵贴硬盘上听的),Bios识别为0.0GB.
3.大家参考下我发的图,那里需要更换.截图圈上,谢谢.
4.硬盘物理配置如下图所示:
发表于 2014-6-21 20:06:08 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
wxc237 发表于 2014-6-21 20:03
触点都黑了,,
额...这个板子好多地方都这样...
发表于 2014-6-21 20:03:55 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
触点都黑了,,
额...这个板子好多地方都这样...  详情 回复 发表于 2014-6-21 20:06
发表于 2014-6-21 20:35:02 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
能识别FLASH就是好的,查模块和头吧,具体问问搞数据恢复的吧,我只修盘,自己不要随便搞,要恢复数据的话要谨慎一点,恢复的希望还是挺大的
问题我上电盘子不正常啊.系统里无法识别.  详情 回复 发表于 2014-6-21 20:36
发表于 2014-6-21 20:36:17 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
temp001ww 发表于 2014-6-21 20:35
能识别FLASH就是好的,查模块和头吧,具体问问搞数据恢复的吧,我只修盘,自己不要随便搞,要恢复数据的话 ...
发表于 2014-6-21 20:52:40 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
就是所谓的敲盘,磁头坏了。另外看板子触点氧化严重,处理一下也许会有奇迹!
磁头坏了我没那个环境啊  详情 回复 发表于 2014-6-21 21:46
发表于 2014-6-21 21:46:40 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
要真是磁头坏了我没那个环境啊
发表于 2014-6-21 22:01:42 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
用WDR能识别吗?如果不能识别那就是固件坏了或者头坏了,祈祷是固件坏吧,否则就要做开盘喽
WDR那里下?能给个链接吗?谢谢.  详情 回复 发表于 2014-6-22 10:30
发表于 2014-6-22 10:11:53 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
氧化那里不是个问题,好多都这样的。这就是所谓的敲停,这样的盘一般修盘的都归类到完全坏的一类里。所以你想想是不是比较难解决呢?你最好找专业的数据恢复那里帮忙检查一下,自己什么都不懂的情况下可能会越弄越坏。
软恢复我还是可以的,问题这种硬故障我很无奈.  详情 回复 发表于 2014-6-22 10:31
发表于 2014-6-22 10:30:52 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
WDR那里下?能给个链接吗?谢谢.
发表于 2014-6-22 10:31:21 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
alicksong 发表于 2014-6-22 10:11
氧化那里不是个问题,好多都这样的。这就是所谓的敲停,这样的盘一般修盘的都归类到完全坏的一类里。所以你 ...
发表于 2014-6-22 12:10:08 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
回憶 发表于 2014-6-22 10:30
WDR那里下?能给个链接吗?谢谢.
论坛里到处都有啊,搜一下就有了
发表于 2014-6-23 21:19:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先处理一下接触点,如果,还是一样敲,基本上是磁头坏了。
很赞...清理好触点后可以正常识别了!  详情 回复 发表于 2014-6-24 18:41
还是罗大大的回复简洁明了,我明天拿酒精刷两下~~~  详情 回复 发表于 2014-6-23 21:47
发表于 2014-6-23 21:47:45 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2014-6-23 21:48:09 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
先从电路板下手吧。。。
你仔细看了我发的文字么? 而且是红色标注!  详情 回复 发表于 2014-6-23 21:49
发表于 2014-6-23 21:49:46 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
zhy123 发表于 2014-6-23 21:48
先从电路板下手吧。。。
你仔细看了我发的文字么?
而且是红色标注!
先从电路板着手没有错啊,难道你现在就想开盘吗?  详情 回复 发表于 2014-6-23 21:53
发表于 2014-6-23 21:53:43 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
回憶 发表于 2014-6-23 21:49
你仔细看了我发的文字么?
而且是红色标注!
我压根就不会去想开盘的问题,因为我没有那种环境...  详情 回复 发表于 2014-6-24 18:40
发表于 2014-6-24 18:40:42 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2014-6-24 18:41:45 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
很赞...清理好触点后可以正常识别了!我就说盘没大多问题,就是无缘无故不识别了.
恭喜,又可以小赚一笔了。  详情 回复 发表于 2014-6-24 20:06
发表于 2014-6-24 20:06:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
恭喜,又可以小赚一笔了。
都是你的功劳...话说...我怎么没想到刷几下...  详情 回复 发表于 2014-6-24 21:54
