查看: 2644|回复: 5
七彩虹MCP68-61 诊断卡显示00
发表于 2014-6-21 18:45:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
七彩虹MCP68-61 诊断卡显示00测CPU供电  VTT 复位时钟都正常CPU换过不知道哪里问题请教大家谢谢
发表于 2014-6-21 20:26:59 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
开机就显示00的话,应该先查各供电电压,电压正常,,再查CPU北桥,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-21 18:55:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
00应该是有能正常显示的了,楼主可以先加上独立显卡看看能不能显示。如果能显示,证明是VGA的问题。可对量VGA的红、绿、蓝、行、场信号,对应1、2、3、13、14脚,量对地值是否正常
发表于 2014-6-21 19:01:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
你这是开机就显示00,还是跑完代码最后显示00?
发表于 2014-6-21 19:32:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
都正常就刷BIOS 不行再加桥
发表于 2014-6-21 19:51:01 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
测试bios的1脚,CS片选有无跳变
