查看: 7388|回复: 42
海尔R410,暗屏,摇晃下电脑偶尔亮下。
发表于 2014-6-21 17:16:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
海尔R410
DAOSW6MB6EO
故障:暗屏,摇晃下电脑偶尔会亮下!
一开始还以为屏线问题,打发客户走后,把AB壳干了,从插下屛线,结果你们懂的。。。
好吧,拆机,以暗屏的方案:找屏供电,屏电压开启信号,屏亮度调节(LED的屏)
+3VLCD_CON  , +3V , +VIN_BLI  GHT  19V  都正常  BL0N_CON背光开启信号为0.8V,问题就在这了。找来源
D3负极3V这是肯定有的,触发的条件之一,正极与D2正负极都是0.8V。
LVDS_BLON经过R9开启屏背光,LCD_BK是背光控制信号,经过Q1三极管来控制背光。量了下R9输入端有3。3V,Q1的2脚为低正常。这要么就是R9开路要么就是Q1挂了。拆了Q1,电压正常了。简单的维修,高手勿喷,就在点评那给点积分,多谢多谢。。。
补充下 VADJ1  是亮度调节信号,当时没测,拆了Q1上电亮后就没管了。
R410G DAOSW6MB6E0 SW6.rar
1.2 MB, 下载次数: 52, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-23 10:28
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-23 09:57
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-21 19:05
参与人数 5下载分 +22 收起 理由
明天再来 + 5 赞一个!
面对面想你 + 5 很给力!
xuanyuwendao118 + 5 赞一个!
幻想中 + 5 赞一个!
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2014-6-21 17:27:25 | 只看该作者 �
能讲下原理不  有点看不懂
同意楼主: 1.0
谢谢了 估计是R9电阻增大 D3 D2 正极 只有0.8V 或者是Q1对地短路 拉低了电压  详情 回复 发表于 2014-6-21 20:16
同意楼主: 1
Q1有问题拉低了开启 导致暗屏 ……  发表于 2014-6-21 20:12
这要怎么讲呢,屏供电,屏背光开启,屏亮度调节这3样是暗屏要找的条件。你应该知道暗屏和黑屏的区别吧  详情 回复 发表于 2014-6-21 17:34
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-6-21 18:20:52 | 只看该作者 �
楼主思路还是挺清晰的
发表于 2014-6-21 18:11:26 | 只看该作者 �
这本子很不好拆装
还好啊,拆D壳后就直接可以拆完了  详情 回复 发表于 2014-6-21 20:09
发表于 2014-6-21 18:10:02 | 只看该作者 �
思路还不错,也算是个秒杀了............
发表于 2014-6-21 17:34:25 | 只看该作者 �
398590400 发表于 2014-6-21 17:27
能讲下原理不  有点看不懂
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-21 18:26:56 | 只看该作者 �
你没测个Q1 控制脚什么电平,是不是Q1坏了。
我写了啊Q1的2脚 为低 是正常的啊,为高就是不正常会暗屏!  详情 回复 发表于 2014-6-21 20:10
发表于 2014-6-21 18:45:19 | 只看该作者 �
这个电路最后用个R3到地是啥用。
电容估计是起到延迟的作用,电阻的话,放电作用。  详情 回复 发表于 2014-6-21 20:12
同样询问R3 和 D2 起什么作用  详情 回复 发表于 2014-6-21 19:54
发表于 2014-6-21 19:52:35 | 只看该作者 �
D2两端为什么都是0.8V  很是怪异,即使q1损坏了直接接地,D2也应该是0V啊
Q1不是被击穿接地那种坏,是内部出问题导致13不完全相同  详情 回复 发表于 2014-6-21 20:07
发表于 2014-6-21 19:54:38 | 只看该作者 �
明天再来 发表于 2014-6-21 18:45
这个电路最后用个R3到地是啥用。
同样询问R3 和 D2 起什么作用
D2是单向流通,应该是怕屛线那出现问题反而把高电压反流回去烧坏芯片。  详情 回复 发表于 2014-6-21 20:14
发表于 2014-6-21 20:07:45 | 只看该作者 �
D2是2极管,单向导通所以两边都有电压很正常,还有那电压都是0.几以下,具体多少就没注意了。  详情 回复 发表于 2014-6-21 20:16
发表于 2014-6-21 20:09:11 | 只看该作者 �
redfish133 发表于 2014-6-21 18:11
这本子很不好拆装
还好啊,拆D壳后就直接可以拆完了
发表于 2014-6-21 20:10:19 | 只看该作者 �
那不是Q1损坏了。  详情 回复 发表于 2014-6-22 15:20
发表于 2014-6-21 20:12:47 | 只看该作者 �
这个电路最后用个R3到地是啥用。
发表于 2014-6-21 20:14:43 | 只看该作者 �
野人制造 发表于 2014-6-21 19:54
同样询问R3 和 D2 起什么作用
发表于 2014-6-21 20:16:21 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-21 20:16:28 | 只看该作者 �
能讲下原理不  有点看不懂
发表于 2014-6-21 20:17:15 | 只看该作者 �
你们倒是给点评分啊,又不扣你们积分
发表于 2014-6-21 20:37:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
秒杀 可以 路过帮顶
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-6-24 10:36
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 严禁灌水
发表于 2014-6-21 22:15:56 | 只看该作者 �
维修思路很清晰
