查看: 2616|回复: 9
联想开天M4000 P4 515 跑E9
发表于 2014-6-21 15:54:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想的老式台式机主板:P51915GVMD BIOSB版本没找到 这是bios芯片上的标签, 这是主机型号,开机经常报蜂鸣器一长声报警,诊断卡跑E9,怀疑内存有毛病,查金手指换内存,有时候可以开机但是关机以后再开机就报警跑E9,不知道是不是bios出问题了,有谁有这个bios的帮忙给传一份谢谢了
发表于 2014-6-21 16:19:15 | 只看该作者 �
换南桥解决
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-21 16:40
发表于 2014-6-21 16:19:32 | 只看该作者 �
换不好,找我
发表于 2014-6-21 17:09:47 | 只看该作者 �
BIOS还没刷个试试就换桥了。太强大了。
发表于 2014-6-21 17:13:47 | 只看该作者 �
不一定是BIOS问题哦 先查内存条件吧肯定能解决不要一来就南桥问题BIOS问题 BIOS版本号你要把上面哪个弄掉才看得到,新手问题
发表于 2014-6-21 17:38:17 | 只看该作者 �
谢谢了 我试一下
发表于 2014-6-22 21:23:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我量了一下有两个时钟信号电压有点低0.56v,是不是这里出问题了?没有工具不能加捍桥,BIOS刷过了还是跑e9
发表于 2014-6-22 21:42:14 | 只看该作者 �
你把内存插槽刮一下吧,看看是不是氧化了。
发表于 2014-6-23 09:08:24 | 只看该作者 �
内存槽刮过了没效果还是一样,我量了一下内存的参考电压、供电、时钟总线所有的电压都比正常电压高0.几伏,cpu风扇速度也比正常的时候转速快
