查看: 10524|回复: 105
[主板&显卡]
技嘉大板小修一例
发表于 2014-6-21 16:08:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号 GA-EP43T-S3L  不多说上图
故障
跑C1C1 几秒之后掉电重启 技嘉档内存 通病多多 嘿嘿 拿起镊子 1、8脚
夹一夹还是不行清COMS 换了内存还是一样那就查查你的条件是否都满足吧
主供电
负载供电
基准电压
SPD供电
都正常看来问题是出在系统管理上面了 我们来看一下
时钟 SMBCLK
数据 SMBDATA
只有1.6v 了 看来是什么拉低它了 或者上拉电阻 坏了 无图纸
  哎 直接飞跟线吧 试试看
把电源上的3.3V 弄上去结果不行 !压根就不跑码了
怎么回事 最后一想,这个是信号
果断 电源板上找个 1K的电阻 做上拉
开机 顺利跑马
虽然是小问题 但发帖也不容易  各位看官加点分吧!
你们的加分是俺以后发帖的动力!!
{:4_114:}
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员7913790.5元2020-7-16 18:20
 会员1948400.5元2019-4-27 11:17
 会员4481050.5元2018-8-21 17:12
查看所有购买记录
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-27 16:25
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-27 14:43
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-27 10:16
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-26 21:44
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-25 22:45
同意楼主: 5
很给力  发表于 2014-6-25 10:41
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-25 01:05
同意楼主: 5
经验最重要!  发表于 2014-6-23 19:00
同意楼主: 0
楼主真牛逼  发表于 2014-6-22 11:17
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-21 19:23
参与人数 29下载分 +189 收起 理由
shaorong + 5 赞一个!
damos + 2 赞一个!
lsyyran + 5 赞一个!
825365697 + 5
哈斯奇 + 5
lj5201314 + 5 赞一个!
qq337561889 + 1
小飞2H + 5 很给力!
w大菜鸟 + 3 赞一个!
各回各家 + 5 很给力!
本文由 会员771709 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-6-24 15:28:31 | 只看该作者 �
学习了,实践中的经验呀。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-6-24 14:30:30 | 只看该作者 �
高手高手啊。。。。当时到实际自己操作就不是那么回事了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-6-24 14:21:53 | 只看该作者 �
被什么拉低了,不用找一下吗?
发表于 2014-6-24 13:54:44 | 只看该作者 �
向高人学习,不失为经典案例
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-27 16:25
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-27 14:43
发表于 2014-6-24 13:29:15 | 只看该作者 �
我没修过台机主板
发表于 2014-6-21 16:23:34 | 只看该作者 �
呵呵,都很喜欢直接秒杀方式啊,还查一查好,
同意楼主: 5.0
我跑了 到内存槽里面 没法继续了 也没有图纸只有这样干了  发表于 2014-6-21 16:54
是的,这总线都是有上拉的,跑一下也能找到。  详情 回复 发表于 2014-6-21 16:49
发表于 2014-6-21 16:35:44 | 只看该作者 �
牛B轰轰 ,飞线都飞得这么帅
发表于 2014-6-21 16:49:15 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-21 16:52:08 | 只看该作者 �
光测内存槽就可以解决问题了。如果没有图纸的话是不是通用的。我一般测下各个供电都正常后就没折了。信号怎么判断啊
发表于 2014-6-21 16:59:38 | 只看该作者 �
楼主,1K的电阻装在哪里啊?怎么没有看见
应该是在那条线的中间啊,  详情 回复 发表于 2014-6-21 17:14
线上 有三个点是不 中间 你仔细的看 是色环电阻  详情 回复 发表于 2014-6-21 17:13
发表于 2014-6-21 17:07:30 | 只看该作者 �
我觉得楼主的这种处理方式可以借鉴,总之问题解决了
发表于 2014-6-21 17:13:22 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-21 17:14:22 | 只看该作者 �
应该是在那条线的中间啊,
发表于 2014-6-21 17:28:20 | 只看该作者 �
哈哈,终于看到了。我昨天也修了一块杂牌G41,也是没有电路图,复位灯一闪一闪的。一个内存槽SPD有3.3V,一个内存槽只有1.8V,我也是和你一样飞线解决了。可真是缘分啊!!
发表于 2014-6-21 17:42:32 | 只看该作者 �
系统管理总线出问题导致的 不过内存 还真是很常见
发表于 2014-6-21 17:44:10 | 只看该作者 �
难怪我之前也有直接飞线拉3.3V  不亮机 最后放弃了   想不到还要接个电阻  唉  ~~~~~~又领悟了一招。。。感 谢楼主哈
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-27 16:26
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-27 14:44
发表于 2014-6-21 18:15:10 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
o0飝兲 -4 严禁灌水
发表于 2014-6-21 18:28:50 | 只看该作者 �
这样做不知道以后会不会出问题呢,能找到问题点是最好的了
发表于 2014-6-21 19:26:53 | 只看该作者 �
系统管理总线出问题的。。还不少啊。。。   接个电阻做上拉。是减少电流的作用吗???
上拉电阻可不是只做限流作用的。它能提高电路的输出能力,有了上拉电阻才能体现信号的高、低变化。  详情 回复 发表于 2014-6-26 19:56
发表于 2014-6-21 21:14:45 | 只看该作者 �
问题的关键是找到了 数据 SMBDATA 电压被拉低,解决的办法又很多,都可以的。
发表于 2014-6-21 21:15:17 | 只看该作者 �
又学了一招,谢谢楼主。
发表于 2014-6-21 23:14:32 | 只看该作者 �
用细线飞好像更美观把。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
就是啊,又不是供电,飞那么粗  发表于 2014-6-27 14:45
发表于 2014-6-22 12:35:02 | 只看该作者 �
进来学习学习。
发表于 2014-6-22 12:49:04 | 只看该作者 �
楼主真高人 啊
