楼主: aiwenwenya
技嘉G31M 开机没任何反应,求助,
发表于 2014-6-22 11:53:47 | 只看该作者 �
现在接着查下去看,发现很多个点的1.8V,在待机状态下 是不应该有的电压,它都有了,。哪位高手在啊,指点下我这个新手
发表于 2014-6-22 12:09:01 | 只看该作者 �
楼主,你把我们引向痛苦的深渊。。。板子。。不是这么查滴~~~供电,时钟。复位。。不变的道理。。你突然就跳说来说一个电压。。。你让我们情已何堪?
发表于 2014-6-22 12:24:41 | 只看该作者 �
这1.8V是由哪里提供的??
发表于 2014-6-22 12:29:12 | 只看该作者 �
小仙 发表于 2014-6-22 12:09
楼主,你把我们引向痛苦的深渊。。。板子。。不是这么查滴~~~供电,时钟。复位。。不变的道理。。你突然就 ...
不好意思,我还是新手,顺序还搞不太清,我自已也感觉到有点乱,,不知道从哪里开始,怎么开始,所以都是跳着跳着测电压,对地阻值等,还希望前辈可以从我这跳着跳着测所测得的值能知道大概哪里出了问题,然后小小指引个方向,感激中~
发表于 2014-6-22 14:57:46 | 只看该作者 �
哎,首先,你得要有个检测卡。。。示波器那种重武器没有也罢。。。但你得搞清楚,构架为何物?主板的几大板块分别是做什么用的?什么是供电,供电从哪里进,哪里出。。。最基本要知道。。有电无电,先查开关针,复位针。。了解一下IO启动脚。。然后多看看别人的经典贴。。比如这位。。。http://www.chinafix.com/thread-757357-1-1.html
发表于 2014-6-22 16:55:54 | 只看该作者 �
   按照时序 慢慢来  供电  时钟  复位
发表于 2014-6-23 09:17:00 | 只看该作者 �
aiwenwenya 发表于 2014-6-22 09:08
PWRBTN  ,VCCRTC  RSMRST  32.768   3V RSMRST都有电压正常,
再查供电,有没有发出SLP_s3,如果有查所有行的话,供电不是都出来了,有没有不良还是断路的,要是还是不行的话,查桥的RST,其实这种问题很好断定,上假负载。
发表于 2014-7-5 16:54:01 | 只看该作者 �
换了桥,82801 可以跑码了,但是跑不过81,到81停,码还会自己跳回来再冲,但还是冲到81后又停卡一会,一直这样重复,桥有点烫,是不是我桥没做好?
跟网卡芯片还同上应该没关系吧(我那网卡芯片还没上上去的)
