查看: 17475|回复: 168
[主板&显卡]
新手学习贴 富士康无复位死IT8718
发表于 2014-4-15 18:09:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
修板心平气和,理论强大,思路清晰。不能盲目下手,修无所向。
主板装上CPU开机诊断卡复位灯常亮,表示全板无复位 。
按全板无复位检测流程对全板供电进行测量,排除供电问题。INTEL主板供电顺序内存供电----桥供电---总线供电--- CPU供电。测量内存供电1.8V正常。
桥供电1.5V电压正常。
总线供电1.2V正常。(位置在桥与CPU之间独立MOS管S极测量)
最后测量CPU供电1.3V正常。从量结果表示主板的各个主供电都OK。
供电正常接着检查主板时钟是否正常,测量PCI插槽B16脚电压1.6V表示33M时钟OK。
PCI-E X16插槽时钟信号0.37V表示100M时钟信号正常。
INTEL主板复位条件供电—时钟---PG—复位。现在供电和时钟都正常,最后查南桥需要的PG电源好信号,一个是VRMPWRGD和PWROK信号。
由于此板VRMPWRGD通过电阻直接上拉到3.3V,测量南桥边上电阻3.3V表示VRMPWRGD信号OK。
INTEL主板PWROK信号是由电源输出给IO,再由IO转换给南桥,测量IO输出脚电压为0V
输出为0表示IO工作条件不正常或者IO坏,先测量ATX电源发给IO的电源好信号发现电压为0V,表示IO没收到ATX电源好信号导致不输出给南桥。
ATX电源到IO之间线路没断线,打值发现对地为0,表示短路。
短路有可能是IO也有可能是中间线路电容等元件不良,先把IO脚挑起来判断是IO坏还是线路问题,挑起后测量IO脚对地值为0表示IO短路。
更换好IO再打IO脚对地值500表示回复到正常。
装上CPU再上电跑E004档内存到此无复位故障修复。
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员6234250.5元2022-6-16 06:56
 会员8851640.5元2018-9-7 23:33
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
  发表于 2014-6-26 12:11
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-23 12:24
心平气和,像在讲空手道  发表于 2014-4-17 10:14
参与人数 29下载分 +296 收起 理由
jimkey + 10 淡定
llc27116 + 5 学习了。。。
朱。爱新觉罗 + 10 好帖子
ptmanager + 10 赞一个!
猪之歌00123 + 10 很给力!
路灯上的苍蝇 + 5 赞一个!
伤心xiao箭 + 10 徐总老牛X了
yanhuazou11 + 10 酒精沙场
xingzhicheng + 8 很给力!
黄河科技 + 10 强就一个字
本文由 会员126479 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-4-16 10:18:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
836064224 发表于 2014-4-16 09:19
到底这种诊断卡是灯亮为有复位 还是灯不亮 为有复位
哦 谢谢  懂了 感谢 回复速度很快
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-5-18 15:03:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
95脚进,32脚出,记下了。
发表于 2014-4-21 21:32:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
可否用烧机大法。。??
有些元器件本身内部短路用烧机法不一定会出现发烫情况。  详情 回复 发表于 2014-12-2 16:01
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-17 09:44:49 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
强大的版主    思路太清晰了   请问楼主  IO  引脚   怎么保证撬起来  不会出现 断了  或者 焊盘有问题呢   有什么号方法吗
风枪吹 ,摄子拉。  详情 回复 发表于 2014-4-17 11:59
发表于 2014-4-15 18:15:37 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这个IO有发烫没有
这个IO没有发烫  详情 回复 发表于 2014-4-15 18:24
发表于 2014-4-15 18:24:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个IO没有发烫
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
信号是允许可以被拉低或置高,电流小所以不发烫,如果是供电的话电流大,短路的话,你懂的,,呵呵  发表于 2014-4-16 21:00
发表于 2014-4-15 19:13:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
IO输出脚需要看图纸的吧?我在维修店修都是根据经验判断一些简单的问题
发表于 2014-4-15 19:40:49 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
写得非常好的教学贴,受教了!
发表于 2014-4-15 19:41:31 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
VRMPWRGD的测量点如何确定,如果没有图纸的情况下。
有图相似图纸,找到南桥边上10K排阻。  详情 回复 发表于 2014-4-15 21:54
发表于 2014-4-15 19:46:49 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
非常不错,很清晰的思路
发表于 2014-4-15 21:17:45 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
VRMPWRGD,PG电源好信号测试点是跑线找吗?
发表于 2014-4-15 21:54:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有图相似图纸,找到南桥边上10K排阻。
发表于 2014-4-15 22:23:18 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
徐总,缘分啊,和我今天修富士康板一样,我问题在你前面,我故障时钟而已,没图纸而已。
写个详细实例  详情 回复 发表于 2014-4-15 22:30
发表于 2014-4-15 22:30:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
写个详细实例
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2014-4-26 23:11
没时间, 我和王文兵在一起呢,主板修不过来啊,基本都是没复位之后问题,都没啥供电的,不跑码我就头疼了,徐总传几招秘籍  详情 回复 发表于 2014-4-15 22:34
发表于 2014-4-15 22:34:01 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2014-4-15 22:40:58 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
今天修了张技嘉的 GA-G41MT-S2P 没复位的,对了图纸 PWROK 和VRMPWRGD 都为3.3V了,时钟都对了。但是PCI—RST#才0.45V,不确定是南桥坏了,还是桥缺供电了。明天回去再弄啊
有0.45v说明已经发出复位了,只是在pci总线上的可能某个芯片把他拉低了,可以先拆下外设,比如网卡、声卡 1394芯片。。。  发表于 2014-4-16 21:06
发表于 2014-4-16 00:03:42 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
无复位换IO的依据所在
同意楼主: 5.0
你回帖前不看帖??徐总已经写的很清楚了  详情 回复 发表于 2014-4-17 08:32
人家都说明白了,挑起io的那个脚就不短路了  发表于 2014-4-16 21:07
依据是IO短路导致无PWROK  详情 回复 发表于 2014-4-16 10:10
同意楼主: 5
你是在鄙视徐总啊,原因你懂得,  发表于 2014-4-16 00:27
发表于 2014-4-16 00:51:03 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
ZK浪子 发表于 2014-4-16 00:03
无复位换IO的依据所在
IO没的发出PG信号给南桥啊
发表于 2014-4-16 01:19:20 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
回 o0飝兲
东西可以乱吃,话不可以乱说。徐总一直是我心中敬佩的老师!
发表于 2014-4-16 09:19:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这种诊断卡复位灯闪一下灭,长亮长暗都无复位。  详情 回复 发表于 2014-4-16 10:11
发表于 2014-4-16 10:10:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
无复位换IO的依据所在
依据是IO短路导致无PWROK
发表于 2014-4-16 10:11:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
