查看: 5436|回复: 19
M5A78L-M LX维修一例
发表于 2014-6-21 11:26:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来是说点不亮,我打开机箱插诊断卡跑马跑得是EE00。一般这样的看到就怀疑内存,拿一个试机条子插上还是一样,当时怀疑是不兼容,就换了好几跟,结果还是一样,于是就拆主板下来裸点,结果测的内存1.5V也是有的,然后就吹了南北桥(纯属侥幸心理)还是不亮,静下心想还是内存,于是上假负载,结果发现是VDDSPD没有电压,VDDSPD正常电压时3.3V,查了好多资料没发现这个华硕的图纸和点位图,最后在主板上随便找了一个3.3V接到VDDSPD上,上电一试,结果一路跑马正常!!@$$
发几张图
主板型号
没修好时的状态
飞线
修好的状态
同意楼主: 4.0
同意楼主: 3
  发表于 2014-7-17 11:30
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-22 14:09
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
不懂拒绝 + 8 赞一个!
发表于 2014-6-27 12:44:20 | 只看该作者 �
没有图纸没有真相,只能是这样维修了!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-27 12:35:31 | 只看该作者 �
super380 发表于 2014-6-22 16:17
有图的话,还是换原件好,直接飞线容易脱落
没有图纸啊
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-6-22 16:17:06 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-22 15:35:42 | 只看该作者 �
最好还是换原件啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-22 14:09:24 | 只看该作者 �
SpD经常出问题的。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-22 13:59:04 | 只看该作者 �
进来学习学习。
发表于 2014-6-27 16:53:06 | 只看该作者 �
SPD出故障还真不少啊。。
发表于 2014-7-1 20:13:41 | 只看该作者 �
林中星 发表于 2014-6-27 12:44
没有图纸没有真相,只能是这样维修了!
就是啊,只能这样了
发表于 2014-7-1 20:22:15 | 只看该作者 �
只能这样,不会,再究。
发表于 2014-7-16 21:27:36 | 只看该作者 �
PCB 烧断线了吧,在电解电容下面把!!
发表于 2014-7-17 11:22:25 | 只看该作者 �
看到你的帖子 我确定VDDSPD有电压的 量了自己的没有 发现内存后面断线 飞线解决了 哈哈
发表于 2014-7-18 11:00:38 | 只看该作者 �
呵呵,我当时也是没办法才飞线的
发表于 2014-7-24 10:13:13 | 只看该作者 �
找不到点位啊,你发一下就赚发了
发表于 2014-7-24 10:18:05 | 只看该作者 �
这个是内存的3.3V出问题的 啊 。呵呵, 你那测试卡在拿买的 啊
发表于 2014-7-24 10:57:13 | 只看该作者 �
vddspd内存识别电压  DDR3的板跑D4之类的代码 基本一飞线就解决
发表于 2014-7-24 11:17:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种问题很多见,有时还会看到线烧断
发表于 2014-11-13 12:31:20 | 只看该作者 �
修好就可以了。
