查看: 2166|回复: 11
维修经验
发表于 2014-6-21 10:08:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:一联想E46G本加电掉电,
维修过程:拆机发现别人多处动过,是二修机,测CPU无供电,按时序查发现0.75vSMDDR没有出来,此电压出来的前提是PU10TPS51116的第十脚应有3.3v开启,测之为0,查图纸10脚S3的来源与PQ73的D极相连,测PQ73也不坏,就追1.5vCPU_PG,1.5V CPU_PG的来源是1.5vCPU 须正常,1.5vCPU是PQ72产生的,PQ72一端1.5vSUS正常,1.5v_ON正常,省事将PQ72的DS极用锡连起来,加电试机正常,维修结束。
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
你在这样灌水,发帖,我直接给你禁言了。  发表于 2014-6-21 22:50
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-21 10:23
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
大红蚂蚁 + 5 淡定
棋天大圣 + 5 赞一个!
发表于 2014-6-21 10:27:35 | 只看该作者 �
SMDDRss是什么电压啊,,亲
发表于 2014-6-21 10:28:06 | 只看该作者 �
维修起来还挺快的
发表于 2014-6-21 10:33:43 | 只看该作者 �
   这样是不是就缺少保护了?换个管子比较妥吧
发表于 2014-6-21 10:41:57 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-21 12:43:35 | 只看该作者 �
楼主要是能发个图就好了,不过还是感谢楼主的分享。
发表于 2014-6-21 19:11:12 | 只看该作者 �
图纸发上来好吗
发表于 2014-6-22 09:08:51 | 只看该作者 �
我不是有意灌水,只是发帖不知咋发好,只是将一些维修经验发出来共享,不过各位的善意批评,提醒和建议我还是欣然接受,以后尽量提高,改正,还是多谢各位了。
发表于 2014-6-22 10:26:22 | 只看该作者 �
楼主要是能发个图就好了
发表于 2014-6-22 11:30:42 | 只看该作者 �
这样的机器多点就好了
