查看: 3714|回复: 19
[联想]
换灯管有异响
发表于 2014-6-21 09:56:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
  为什么换过灯管有异响呀,应该是灯管震动,不管怎么弄都不行,以前没有很在意。这几天好几个,声音还很大,兄弟们有什么好的办法吗
发表于 2014-6-21 10:05:04 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
你换灯管基本步骤没有细心吧,灯管发出声音是电流有漏点,回流电路与负端之间发出声音,你应该把灯管头尾两端加上高温胶管。
发表于 2014-6-21 10:13:22 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
灯管  两头 没有接好 漏电也会有响声    从新  再来一次  确定换好好的!
发表于 2014-6-21 10:13:59 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
还第一次听说灯管有异响
发表于 2014-6-21 10:18:01 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
告诉你响声的解决最佳方案。在新灯管上套3或4个胶皮圈即可解决问题。
发表于 2014-6-21 10:21:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换灯管的时候,两端必须要做防漏电处理,一般用热缩管套上去,固定ok!
发表于 2014-6-21 10:29:15 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
我都加热缩管了呀,每回都比原来的长出那么一点。是不是一挤灯管变形,然后有振动。
发表于 2014-6-21 10:41:50 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
原机灯管上应该有几个小胶圈吧,是不是把胶圈忘套上去了!
发表于 2014-6-21 11:09:47 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
你没做好绝缘吧 灯管漏电了
发表于 2014-6-21 18:54:07 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
没做好绝缘 重新接一下吧
发表于 2014-6-21 19:36:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
热缩还是必须要用上的
发表于 2014-6-21 20:41:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看下是不是灯管没绝缘好  再看是不是板问题
发表于 2014-7-21 11:31:58 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2014-7-21 11:48:17 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我都用硅胶固定一下
发表于 2014-7-21 13:19:16 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
应该就是两端有漏电,灯管要是能挤变形了,那还不得碎了啊
发表于 2014-7-21 13:46:15 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
灯管有响声是因为驱动灯管的电流是AC驱动,灯管共振。原来灯管上面有减振环,多数在更换灯管时都没有装。解决的方法可以把灯管拆了装上去。也可以不拆灯管,改动一下电路,把高压板的前光调整整引脚接高电平或低电平,让背光最亮,改变驱动电流的频率。如果不行,也可以更换通用高压板解决。
发表于 2014-7-21 16:34:21 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
有声音也有可能是灯管相互碰撞,原灯管上面有乳胶套,记得装在新的灯管上哦
发表于 2014-7-21 17:35:56 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
加上皮套看看哪
发表于 2014-7-21 17:46:22 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
灯管发出声音是电流有漏点
发表于 2014-7-21 23:31:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是 有轻微漏电呢
