查看: 4941|回复: 32
华硕M4N78 不触发到报错维修
发表于 2014-6-20 23:47:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
      从笔记本转主板 也有两个礼拜了。。  一直在修显卡。  最近两天才开始摸   说实在的 真心伤不起 修笔记本习惯有图纸   修主板没图纸也就算了 这能忍   可是还没有点位图  好吧这是我想多了。。 可是你也给我个芯片的PDF吧。。。  自从来修主板后 我发现了有图纸是多么幸福的事情
  言归正传吧。        今天拿把显卡都清完后  拿过一块主板       测量PCIA14脚3VSB短路  拆网卡OK  没图。。     拆掉后组织190左右 正常了。。 上电不触发。。  开始了我漫长的找IOPDF之旅。。IO型号是F71860FG   找到一个点图    M4N78-AM 名字是这样的   当时涌出一股无穷的幸福感。。   结果打开点图  都差不多  一量IO发现不对劲  多测了几个脚位后 发现不是一样的IO  此时正在吐血中,,   咳咳继续找IO的PDF。  找了半天没找到  在百度看到了论坛的一位仁兄  他跑了几个关键脚位图    测80脚 有3.3跳变  81脚有3.3V跳变  82脚没有过来高电平。。  果断换IO。  能触发了。  装U装内存 跑码      上屏 修笔记本习惯这样说。   这是神马。。 悲剧。 USB报错 15秒后自动关机  这时心都凉了半截  上迅维网上查了下  都说这问题是桥旁边的822排阻引起的   桥旁边只有一个排阻  换之 还是一样。  这时看了下IO  发现旁边的5VSB跳冒没跳    把跳冒装上      不再报错了     此机维修结束   不过我不知道你们发现没有   我亮机的时候没有装32.768的晶振。。   这里被挡住了      但是可以看到焊盘上没有晶振。。  求大神解释为什么32.768的晶振没有也可以亮机  是因为他有个25M的晶振么。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
能说下你这个IO的型号吗?? 精拓的 F718820 吗?  发表于 2014-6-21 08:46
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
zq5482140a + 3 很给力!
zc333 + 5 赞一个!
发表于 2014-6-20 23:57:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
AMD的32.768不参与触发,但可能引起别的故障。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-21 08:42
同意楼主: 5
还就SLP_3# 你就那么断定是IO 不是桥坏啊,  发表于 2014-6-21 00:27
发表于 2014-6-21 00:01:18 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这样啊。。  刚转过来  习惯用笔记本的思维去想
发表于 2014-6-21 00:25:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老乡技术不错哦,思路清晰啊
发表于 2014-6-21 00:32:32 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
zc333 发表于 2014-6-21 00:25
老乡技术不错哦,思路清晰啊
  修主板 现在修的好心烦啊。。  很多东西都找不到 尤其是那种比较新的。。   拿命修都修不出来
发表于 2014-6-21 02:20:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
就SLP_3# 低电评就断定是IO?正常应该把先82脚撬开,看焊盘上是否有高电平。如果焊盘有高电平,证明是IO拉低的SLP_S3吧。
你这方法就比较准确点吧。。  发表于 2014-6-21 09:06
发表于 2014-6-21 08:26:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
AMD平台32.768khz不参与触发。
发表于 2014-6-21 08:43:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这触电电路的维修很精彩,,, 两下就断定是IO坏了。。
额。。。 IO型号上面写了啊 F71860FG  发表于 2014-6-21 09:04
我这是简化而已。。 其他脚位也测不到 总得先换IO在考虑桥  详情 回复 发表于 2014-6-21 09:01
发表于 2014-6-21 08:44:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
报USB出错。。应该是没有跑冒至USB没有供电吧。。。
是啊。。 换IO的时候拿下来了 后面忘装上去了  详情 回复 发表于 2014-6-21 09:03
发表于 2014-6-21 08:56:52 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
AMD平台板子32.768KHZ不参与触发,但可以引起不跑吗。不复位,跑乱码等现象
能亮机。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2014-6-21 09:01
发表于 2014-6-21 09:01:31 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
发表于 2014-6-21 09:01:48 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
   能亮机。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-6-21 09:03:04 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
发表于 2014-6-21 09:26:41 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
思路还是不错的,不过学习了,AMD的32.768不参与触发。
发表于 2014-6-21 10:28:38 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
新手学习了
发表于 2014-6-21 10:49:44 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
AMD主板,32.768KHZ不参与触发
发表于 2014-6-21 10:55:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
  难道晶振是扩展电路用的?
发表于 2014-6-21 11:34:12 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
谢谢 楼主强悍
发表于 2014-6-21 11:49:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习了 ,谢谢分享
发表于 2014-6-21 13:09:04 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
老乡技术不错哦,思路清晰啊
