查看: 6921|回复: 5
笔记本主板上贴片电容可以随便替换吗
发表于 2014-6-20 22:53:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是不是只要大小差不多就可以替换了,不管他是干嘛用的
发表于 2014-6-20 23:03:45 | 只看该作者 �
当然不行啊!!!你要看是起什么作用,比如滤波还是耦合啊
发表于 2014-6-20 23:05:11 | 只看该作者 �
路过学习下
发表于 2014-6-20 23:09:31 | 只看该作者 �
滤波电容跟耦合电容式俩个概念,虽然外观一样,但不能互换,一般我是这样的,没图纸的情况下,一般量一下有没有接地的,有一端接地的大多数是滤波电容的多
发表于 2014-6-21 07:32:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大小差不多容量可能差很多。滤波电容好弄,信号和震荡的要确认容量
发表于 2014-6-24 21:11:48 | 只看该作者 �
科博电脑维修 发表于 2014-6-20 23:09
滤波电容跟耦合电容式俩个概念,虽然外观一样,但不能互换,一般我是这样的,没图纸的情况下,一般量一下有 ...
谢谢,终于懂了
