查看: 2326|回复: 13
清华同方笔记本秒杀
发表于 2014-6-20 22:11:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
今同行拿一台清华同方过来修说冒烟了,只能不通电拆机了,拆开了,发现一个管子糊了,再找一下背面还有一电容无极性的那种,也有点糊了,于是用万用表打一下短路,直接把管子取下,这个是一个通向公共点的管子,DCIN----公共点的管子,直接料板上拆了一下型号不一样的脚位大概一样的装上,还短路,拆了背面那电容就不短路了,再找一个差不多大的电容拆了装上,神奇的好了,秒了一台没有图纸的,再说 这些机子也难找图纸,是纬创代工的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-20 22:27
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
lsyyran + 5 很给力!
发表于 2014-6-20 22:33:54 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
型号板号都没有
发表于 2014-6-20 22:52:26 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
楼主技术不错哦,学习了
发表于 2014-6-20 23:07:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主一下子就能看出是什么位置的元器件啊,技术不错啊 !
发表于 2014-6-21 07:35:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
运气不错,秒杀
发表于 2014-6-21 19:09:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
什么原因造成的?
发表于 2014-6-21 19:15:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这样都可以啊
发表于 2014-6-21 19:54:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主这是水贴吗???敢再详细点吗
发表于 2014-6-21 20:04:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
公共点短路好修啊
发表于 2014-6-21 22:24:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我技术不好了,只是有明显现像,才好修,这个接上去大电流,应该也算是公共点短路咯
发表于 2014-6-21 22:24:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
图纸都没找着,,,,你说我怎么详细?
发表于 2014-6-21 22:40:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有图纸 楼主确定可以看懂不。。
发表于 2014-6-21 22:47:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有图纸,基本上能看明白...但是有些芯片也没有记得太清楚
