查看: 11246|回复: 4
[安防]
【转载】视频监控现七大概念误区供需双方需注重
发表于 2014-6-20 18:01:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  根据HIS最近10年对全球安防市场数据的统计、分析和研究发现,视频监控产品市场每年以两位数的增长率递增。毫不例外的是2014年全球市场增长预测将超过12%。视频监控可按照产品分类、地理区域和终端用户类型划分不同市场。而其中一些市场的增速要高于平均值。从全球视频监控产品分类来看,网络摄像机市场依旧是增速最快的产品类型市场。面对快速增长的发展市场,消费者对于网络视频监控领域还存在几大认知误区。
  误区1:网络视频的图像不及模拟的清晰
  事实:网络摄像机的实时监控效果与录像回放效果是完全一致的,当然画面经过了数字化压缩处理,效果比未处理前的模拟信号略有一些损失。而传统的硬盘录像机,监控与回放效果是不一致的,监控时由于信号在直通的,当然效果很好,而回放效果同样也经过了压缩,其效果好坏取决于不同厂家使用的压缩技术。
  而且,随着技术的发展,网络摄像机和IP监控技术可以达到百万像素的解析度,而模拟摄像机由于其技术的局限性,最多只可以达到4万像素的解析度。
  误区2:网络摄像机比起模拟摄像机要贵的多了,IP监控太昂贵了
  事实:单就价格来说,网络摄像机是比模拟摄像机要贵。但您也应该看到它的功能是模拟摄像机不可比拟的,模拟信号的数字化、影像压缩传输以及智能控制功能。与基于DVR架构的监控系统的所有费用比较起来,IP监控比它还要便宜些。对于模拟系统来说,并不是你购买了一个DVR就万事大吉了,你还要购买许多相关的设备如大量的模拟视频电缆。而且,如果你要实现PTZ控制的话,也需要另外铺设许多的视频电缆,而PTZ功能在IP监控中的实现仍然是通过网络线的,并不需要额外的电缆。
  误区3:我现在安装的是模拟监控系统,用不上IP监控
  事实:也许DVR提供商想让人们相信这一点,但事实上,视频服务器技术的发展已经弥合了模拟监控与数字监控之间看似不可逾越的鸿沟。只需把模拟摄像机接到视频服务器上,就可以把模拟摄像机采集到的视频信号转换成数字信号压缩后在网络上进行传输了。也就是说,视频服务器让模拟摄像机具备了网络摄像机的功能。事实上,对于大多数原来已经拥有模拟监控系统的用户来说,他们更倾向于选择这样的方式来搭建自己的IP监控系统,或者是网络摄像机与视频服务器组成的混合式IP监控系统。总之,您现有的模拟监控系统绝不会阻止您迈向IP监控的步伐。
  误区4:如果所有的视频信息都通过网络来传输,那岂不会导致网络的拥堵甚至崩溃
  事实:如果只是少数几个监控点的话,那么现有的快速以太网(100Mbit)就可以满足传输的带宽需求。用户可以根据压缩比及帧率来自行调整带宽。如果是多个监控点的话,我们建议您最好铺设一个专门的网络线。这与铁路轨道交通是颇为相似的,一旦现有的轨道线变得拥堵,就不得不新建一些轨道线来缓解一下线路的紧张情况。而且,对于大型的企业级应用来说,本地网络通常是千兆级的局域网,利用交换机和路由器,可以把网络划分成不同的网段。
  而且,网络摄像机的智能化功能已经可以根据事件触发、动态检测和预置时间等条件来选择是否发送视频。而需要传输的视频信息不会太多,几乎只有10%的时间需要传输信息,90%的时间都没有任何视频信息在网络上传输。
  误区5:在网络上传输视频不够安全
  事实:虽然网络的最初目的是为了使信息足够的公开化,然而,只要采用了正确的安全手段,如防火墙、VPN或是口令保护技术,它也可以用来传输一些高度敏感的信息。
  事实上,很多银行和一些金融机构都是用网络来处理一些全球金融事物的。毫无疑问,对于安全监视和远程监控领域而言,它也一定是一种可靠的媒介。和数字监控比起来,模拟监控的保密性就差的多了,它几乎没有任何的保密性。任何人都可以看到模拟系统下的这些所谓的安全信息,甚至还能篡改这些信息,造成巨大的损失。而IP监控就绝对不会发生这样的事情。
  误区6:如果发生网络拥堵甚至突然的断掉,IP监控就瞬间崩溃了,所以说它很不可靠
  事实:IP网络架构于20世纪60年代和70年代发展之初,能够提供冗余备份功能就一直是一个巨大的需求。
  发展到今天,各种存储服务器、网络交换机以及可选的路由器都一直提供这种同期备份功能。存储服务器的功能就是为了确保离线后方便的调用资料,应用备份电源、热交换RAID磁盘、容错存储以及双网卡可以帮助实现冗余备份功能。虽然一个小型网络结构可能不会需要所有这些复杂的安全措施,选择一个高质量的IT组件无论如何也是比传统的CCTV解决方案中的VCR或是DVR要可靠得多,而且在出问题的时候紧急处理也要比DVR解决方案省时得多。
  误区7:IP监控是不错,但它好像距离我们还有一段时间的距离,最起码得5年
  事实:认为现在还不到应用IP监控的时代似乎才是一切问题的症结所在!让我们用具体的数据来说明一下。自1996年推出第一款网络摄像机以来,已经成功地售出和安装了20万台网络摄像机,而且这个数字还在逐年迅速攀升,充分说明人们对IP监控的兴趣也是在与日俱增。因为人们逐渐发现,无论是从性价比还是可靠性或者其它任何方面来看,IP监控都已被证明是既适用于当下也着眼于未来的成熟的解决方案。
  以上七点是现阶段消费者容易走进的误区。在这个引人注目视频监控应用时代下,无论是消费者,还是供应商,信息的正确传达都务必重视起来。(文/慧聪)
发表于 2014-6-20 18:36:54 | 只看该作者 �
路过 太给力了
发表于 2014-6-20 18:58:16 | 只看该作者 �
学习高人呵呵
发表于 2014-6-20 19:54:41 | 只看该作者 �
学习一下,很有帮助。进步了。
发表于 2014-7-12 09:52:55 | 只看该作者 �
数字是趋势!
