查看: 9327|回复: 9
[优派]
联想 L197WA
发表于 2014-6-20 17:58:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
品类:显示器牌子:联想
型号:L197WA
故障:按键失灵
维修:按客户说插上电源可以正常使用但是按键不能用,电源拔掉在插上就无任何反应了。
拆机检测所有按键均正常,切按开关机键电压有跳变!, 心想会不会是程序的问题,于是论坛上找了一个程序,刷上故障依旧,
芯片型号:file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\1004781236\QQ\WinTemp\RichOle\HP989NTURT83)NM)6B~7NFD.jpgfile:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\1004781236\QQ\WinTemp\RichOle\HP989NTURT83)NM)6B~7NFD.jpgTSUM5PFHL-LF      屏型号:HT190WG3-100
再次在论坛上查此相关问题,看到有个朋友发维修经验贴,他的问题是自动开机,关机。 想此机会不会也是这种问题,于是顺着开关按键跑线,跑到了一个小电容上面,于是决定换掉这个小电容,换后故障解除,开关机正常!    显示器正常显示 .
发此贴不为什么,也就想看看 此机按键问题这个是不是个通病!
另奉送此机程序本机的: 联想L197WA.rar (62.75 KB, 下载次数: 131)
发表于 2014-6-20 18:13:37 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
那个动了烙铁的芯片是什么
发表于 2014-6-20 18:39:52 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
路过 学习学习
发表于 2014-6-20 19:00:42 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
董会会 发表于 2014-6-20 18:13
那个动了烙铁的芯片是什么
那里是吹黑了,没东西!
好吧。。我以为有东西呢  详情 回复 发表于 2014-6-20 19:26
发表于 2014-6-20 19:26:58 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
pdsshaojinyang 发表于 2014-6-20 19:00
那里是吹黑了,没东西!
好吧。。我以为有东西呢
发表于 2014-6-20 19:31:07 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
电容是哪个
发表于 2014-6-20 19:34:03 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
  C436???
发表于 2014-6-20 19:59:23 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
怎么知道那个电容到底有没有坏?只能代换么?
发表于 2014-6-21 13:56:09 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
测量是测量不出来的,只能代换了,!
发表于 2014-6-21 13:57:13 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
C436本身就是空的,C431
