查看: 1994|回复: 4
[已解决]
第一次铭瑄主板跑马cf维修
发表于 2014-6-20 17:26:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今收到铭瑄主板一块、集成ms-n68、拿过来时同行说是反复跑内存不过、自己上检测卡看情况、跑马到cf就不动了、一般到cf就说明cpu已经工作了、所以各路供电一般都正常了、以前听师傅说过cf一般是晶振性能不好造成的、抱着试一试的心理、拿示波器测量晶振波形、结果测量结果是乱波、确定晶振应该有问题、拿万用表点了下晶振后竟然跑码完成了、再次关机测试、又是到cf、果断把晶振换掉、然后反复测试、正常亮机、第一次修主板、讲的不太详细、请谅解
发表于 2014-6-20 17:45:07 | 只看该作者 �
晶振两脚有压差??
发表于 2014-6-20 18:00:57 | 只看该作者 �
间客 发表于 2014-6-20 17:45
晶振两脚有压差??
都差不多0,2多
发表于 2014-6-22 09:48:03 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主的无私分享。
发表于 2015-3-30 19:02:04 | 只看该作者 �
这算运气好么
