查看: 2013|回复: 7
求助急啊,进不了桌面。
发表于 2014-6-20 15:59:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同事一台电脑,开机只有风扇转,什么都没有显示,换了CMOS电池后终于好些了,开机:提示PXE-MOF: Exiting PXE ROM,设置pxe关闭后重启,还没进入桌面。也就是进度条部分,进度条 是显示出来了,但进度只显示三、四格的样子就卡住了。内存动过应该没有问题。急。
发表于 2014-6-20 21:41:49 | 只看该作者 �
试一下能进pe吗,   可以的话进pe右击我的电脑选择设备管理器   选择IDE   ata/atapi的选项,看看能不能选择双向通道,   IDE的那个选项
改成IDE模式吗?  详情 回复 发表于 2014-6-27 17:02
发表于 2014-6-21 14:56:46 | 只看该作者 �
系统问题  硬盘问题  都有可能
等 于 没 有 说。  详情 回复 发表于 2014-6-27 17:02
发表于 2014-6-27 17:02:02 | 只看该作者 �
gufenzhang 发表于 2014-6-20 21:41
试一下能进pe吗,   可以的话进pe右击我的电脑选择设备管理器   选择IDE   ata/atapi的选项,看看能不能选 ...
改成IDE模式吗?
发表于 2014-6-27 17:02:21 | 只看该作者 �
海望 发表于 2014-6-21 14:56
系统问题  硬盘问题  都有可能
等 于 没 有 说。
发表于 2014-6-28 16:42:15 | 只看该作者 �
从BIOS中禁止网卡启动系统试试,我的就是网卡坏了这么显示的
不是的,不过已经解决了,谢谢。  详情 回复 发表于 2014-6-28 19:07
发表于 2014-6-28 19:07:38 | 只看该作者 �
不是的,不过已经解决了,谢谢。
发表于 2014-6-30 11:07:32 | 只看该作者 �
什么问题导致的 。。。。。 是系统问题 还是硬件问题 楼主说下呗!
