查看: 2034|回复: 13
联想机子叫个不停
发表于 2014-6-20 14:03:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       今天接了一个联想昭阳k42a 的机子, 拿过来是进系统喇叭有异响,插耳机一样, 换喇叭也一样,最后系统换了还是一样的,声卡芯片是alc268换了还是一样,有没有遇到过得  给点建议
发表于 2014-6-20 14:13:23 | 只看该作者 �
有遇到过,换了系统就好了,应该是麦克风和喇叭冲突
发表于 2014-6-20 14:27:33 | 只看该作者 �
查下音频电路吧。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-20 15:57
发表于 2014-6-20 14:31:15 | 只看该作者 �
键盘,开机条。多查查。
发表于 2014-6-20 14:31:17 | 只看该作者 �
裸板试下还报警吗
发表于 2014-6-20 14:33:10 | 只看该作者 �
裸版测试
发表于 2014-6-20 14:33:42 | 只看该作者 �
我我把主板拆下来也一样     裸板也叫
发表于 2014-6-20 14:37:45 | 只看该作者 �
我我把主板拆下来也一样     裸板也叫
发表于 2014-6-20 14:38:38 | 只看该作者 �
系统换过了   裸板都一样
发表于 2014-6-20 15:40:38 | 只看该作者 �
用示波器打输出的信号线波形 然后再查供电条件等等 这种问题木有修不好的 努力吧
发表于 2014-6-20 15:53:51 | 只看该作者 �
应该是输出有杂波
发表于 2014-6-20 16:21:18 | 只看该作者 �
是尖叫吗  是的话  麦克风短路了
发表于 2014-6-20 16:29:19 | 只看该作者 �
现在进系统你把声卡驱动卸载了就不叫了,安装上就叫
