查看: 6235|回复: 7
笔记本主板上的电容可以随便替换吗?
发表于 2014-6-19 22:30:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有的电容是滤波,有的是耦合,体积差不多可以随便替换吗
发表于 2014-6-19 22:38:45 | 只看该作者 �
体积差不多,耐压容量最好一样的!代换的话大容量可以代换小的!耐压高的代换耐压低的!
发表于 2014-6-19 22:46:19 | 只看该作者 �
耦合的 相差不能太大。
发表于 2014-6-19 22:51:50 | 只看该作者 �
关键是贴片的小电容上没有任何标记,对于像我这样的绝对菜鸟来说实在是摸不着头脑呢
发表于 2014-6-20 00:02:20 | 只看该作者 �
贴片小电容可以用一颗同样大小的来代换一下试试(一般情况是可以的),大的电容上面能看见字的就要区分耐压、容量了。如果要代换的话必须大于原来电容的电压和容量才行
发表于 2014-6-20 11:22:15 | 只看该作者 �
耐压值不低于原来的,贴片的颜色差不多就可以了
发表于 2014-6-20 11:28:07 | 只看该作者 �
主要是耐压值...
发表于 2014-6-20 12:02:48 | 只看该作者 �
肯定不能随便代换的 只要耐压那些差不多就可以
