查看: 1572|回复: 9
硕泰克754针 不跑马
发表于 2008-11-10 16:20:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
所有供电都有,晶振和IO都换过,南桥也用BGA加焊过 ,就是不跑马,求各位大侠指点一下
发表于 2008-11-10 18:59:11 | 只看该作者 �
插上假负载,看各个测试点供电是否正常。
发表于 2008-11-10 20:25:41 | 只看该作者 �
如果有集成网卡的话可以先下了,还有COM口芯片
发表于 2008-11-10 20:51:44 | 只看该作者 �
也可能主芯片坏了,复位不?
发表于 2008-11-10 21:11:27 | 只看该作者 �
我也想学习一下这方面的问题????顶一下
发表于 2008-11-10 21:25:21 | 只看该作者 �
问题太笼统了。你的先测前提条件。然后再考虑BIOS
发表于 2008-11-10 21:31:19 | 只看该作者 �
南桥加焊过就危险了,一般请况下南桥很少开焊,在没有8成的把握下我是不会加焊南桥的
发表于 2008-11-10 21:32:59 | 只看该作者 �
今天遇到一INTEL北桥空焊!修到现在很少修到北桥空焊的,NF的除外
发表于 2008-11-12 23:08:32 | 只看该作者 �
问题不清楚各布份电压都不晓得 .建议楼住还是写清楚再来.
发表于 2009-6-14 23:29:54 | 只看该作者 �
754的主板一般采用的是NF的北桥,像这种桥是最容易空焊的,你加焊试一下,90%可能就好了.
