查看: 3988|回复: 8
联想G450AX 加电不显示
发表于 2014-6-19 15:41:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接修一台联想G450AX,故障现象为加电到1.28A左右不动,外接也是一样,屏,各路供电,内存都 无问题 ,加热显卡和北桥都不行,BIOS刷过,这板子的维修资料比较少,没辙了。去掉内存开机1.05A,应该是过内存了到显卡卡住了
发表于 2014-6-19 15:44:49 | 只看该作者 �
有BIOS的出一份  论坛上这板子的BIOS比较乱,刷的BIOS怕是不对,版号 KIWA5 LA-5081P REV:1.0
北桥AC82GM45 显卡 N10M-GS2-S-A2
发表于 2014-6-19 15:51:45 | 只看该作者 �
你这电流像显卡问题   从值 或者换显卡吧
发表于 2014-6-19 16:01:53 | 只看该作者 �
换卡显卡是个大手术,想找一个一定正确的BIOS刷刷看
发表于 2014-6-19 16:07:09 | 只看该作者 �
这个显卡很容易坏!
发表于 2014-6-19 16:22:09 | 只看该作者 �
这个拿去试试,好的。。
联想g450la-5081p独立 ok.zip
1.12 MB, 下载次数: 158, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-6-19 21:19:59 | 只看该作者 �
还是要刷一下bios
发表于 2014-6-19 21:43:26 | 只看该作者 �
不想BIOS的问题。显卡
发表于 2014-6-19 23:11:23 | 只看该作者 �
路过学习下
