查看: 3683|回复: 20
华擎G41M-VS3 开机挡45
发表于 2014-6-19 14:25:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华擎G41M-VS3 开机上诊断卡跑d0 76 d2 00 90 45,挡45到底是什么没过???求各位大神帮帮忙!
发表于 2014-6-19 16:17:03 | 只看该作者 �
G41 G31我感觉很难修。
发表于 2014-6-19 16:05:20 | 只看该作者 �
检查内存工作条件,刷BIOS
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-19 16:19
发表于 2014-6-19 15:24:21 | 只看该作者 �
super380 发表于 2014-6-19 14:42
内存部分的问题,检测内存吧,先换根内存条,还不行就检测内存工作的条件是否满足
呵呵!谢谢,换了根内存好了!不过我上的是新的内存条怎么会挡内存呢???
发表于 2014-6-19 14:42:50 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-19 15:33:01 | 只看该作者 �
有时候,新内存不一定就能在老主板上用。
发表于 2014-6-19 16:19:44 | 只看该作者 �
看下内存 的几大供电都正常吗??正常就考虑刷下BIOS
发表于 2014-6-19 18:25:02 | 只看该作者 �
这个主板挑内存
发表于 2014-6-30 08:01:14 | 只看该作者 �
super380 发表于 2014-6-19 15:33
有时候,新内存不一定就能在老主板上用。
这板子只支持1333的内存,我上了1600的所以跑不过!
发表于 2014-6-30 08:02:04 | 只看该作者 �
一杯2锅头 发表于 2014-6-19 16:17
G41 G31我感觉很难修。
要看哪里的问题吧!呵呵!
这些芯片组南桥很容易坏。  详情 回复 发表于 2014-6-30 12:47
发表于 2014-6-30 08:03:10 | 只看该作者 �
12d12 发表于 2014-6-19 18:25
这个主板挑内存
是的!是有点挑,挑1600,只支持1333!
发表于 2014-6-30 12:47:56 | 只看该作者 �
liangwenjun 发表于 2014-6-30 08:02
要看哪里的问题吧!呵呵!
这些芯片组南桥很容易坏。
发表于 2014-6-30 13:33:59 | 只看该作者 �
一杯2锅头 发表于 2014-6-30 12:47
这些芯片组南桥很容易坏。
这种类型的板子我碰到的倒是北桥和时钟坏的比较多!
发表于 2014-6-30 14:42:05 | 只看该作者 �
不少主板挑内存的
发表于 2014-6-30 17:09:03 | 只看该作者 �
我知道盈通的G41  有款就挑内存
发表于 2014-7-1 08:45:38 | 只看该作者 �
liu.hx 发表于 2014-6-30 17:09
我知道盈通的G41  有款就挑内存
G41多少有点,呵呵!毕竟是要兼容新旧内存嘛!
发表于 2014-7-1 08:51:07 | 只看该作者 �
有的主板只支持双面的内存。另外,内存本身也有个兼容性的问题。
发表于 2014-7-8 16:10:10 | 只看该作者 �
只支持单双面的到没碰到过!
头像被屏蔽
19#
发表于 2014-7-9 11:17:00 | 只看该作者 �
学习下经验
发表于 2014-7-9 11:35:49 | 只看该作者 �
主板挑内存吧
