查看: 1864|回复: 15
飞利浦855一体机复印后有一条黑色宽带
发表于 2014-6-19 10:41:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台飞利浦855激光一体机,过去正常的,放了几年没用过,最近拿出来用。打印还算正常,但是复印有一条宽带,请高手指点。
发表于 2014-6-19 15:35:17 | 只看该作者 �
扫描头大致多少钱?
发表于 2014-6-19 15:29:32 | 只看该作者 �
扫描头坏了
扫描头大致多少钱?  详情 回复 发表于 2014-6-19 15:35
受到警告 推荐
发表于 2014-6-19 11:18:16 | 只看该作者 �
期待楼主解决的喜讯
发表于 2014-6-20 10:17:06 | 只看该作者 �
继续求助中!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
周旋 -2 严禁灌水
发表于 2014-6-21 11:10:37 | 只看该作者 �
拆机清理一下呢,长时间不用是不是什么地方不灵活了
发表于 2014-6-21 20:20:29 | 只看该作者 �
      楼主修好记得分享
发表于 2014-6-22 16:06:45 | 只看该作者 �
查查扫描吧   把扫描哪里擦擦
扫描可以用无水酒精清洗吗?  详情 回复 发表于 2014-7-8 11:53
发表于 2014-7-6 19:15:24 | 只看该作者 �
扫描头先清理一下
发表于 2014-7-8 11:53:42 | 只看该作者 �
1105488105 发表于 2014-6-22 16:06
查查扫描吧   把扫描哪里擦擦
扫描可以用无水酒精清洗吗?
发表于 2014-7-10 22:47:11 | 只看该作者 �
让机器打印自检页  自检没问题 就是扫描问题
发表于 2014-7-11 22:44:52 | 只看该作者 �
拆下扫描头清理下,如果不好,只能换了.
发表于 2014-7-14 13:25:42 | 只看该作者 �
就是先打自检试试
发表于 2014-7-14 19:48:05 | 只看该作者 �
拆机清洁头,如果确实坏了,X宝买一个换。
发表于 2014-7-15 15:28:09 | 只看该作者 �
是不是鼓的问题
发表于 2014-7-16 08:50:20 | 只看该作者 �
扫描头坏了
