查看: 4237|回复: 13
[笔记本]
苹果820-2850-a维修
发表于 2014-6-19 10:19:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    故障不开机,没插稳压电源,省略查询过程,测保险断了,后即短路组织20多,排除故障,然后反复掉电 这个管短路,   这个控制线断了引起的短路,反复掉电,用示波器观察cpu供电瞬间电压很高,然后平稳一段然后落下,这个线断了,也是测试到的,不耐心测也许还测不到。 A1286 10年款 K18-1.pdf (2.05 MB, 下载次数: 93)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-18 15:02
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-21 10:49
参与人数 8下载分 +75 收起 理由
月饼 + 30
不懂拒绝 + 10 赞一个!
zhoufude + 5
zhy123 + 5 赞一个!
uptownboy + 5 有耐心
为了生存 + 5 赞一个!多发点苹果实例,
hyy + 5 很给力!
麦毅诚 + 10 很给力!
发表于 2014-6-21 08:18:14 | 只看该作者 �
苹果的机器都不知道从哪里下手。
发表于 2014-6-19 10:32:51 | 只看该作者 �
维修就要有耐心才能修好机器,苹果机器更是需要耐心。多谢楼主分享维修经验。
发表于 2014-6-19 11:21:23 | 只看该作者 �
楼主很有耐心!!!这个经验很精辟
发表于 2014-6-19 14:17:16 | 只看该作者 �
现在做维修的,只有修苹果 还来得到钱了,其它的机器都莫眼了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-21 10:49
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-20 11:44
发表于 2014-6-21 10:19:56 | 只看该作者 �
昨天 弄个1466换屏, 差点背光拆费了
发表于 2014-6-21 10:49:49 | 只看该作者 �
苹果的机器 会修的。有不少钱挣啊。。。
发表于 2014-6-27 11:02:32 | 只看该作者 �
用示波器观察cpu供电瞬间电压很高,这个电压是哪个电压啊?VCC?
发表于 2014-7-14 10:44:22 | 只看该作者 �
楼主我看看我也有一个 不开机  待机正常 看看
发表于 2014-7-16 12:41:47 | 只看该作者 �
今天也正好修到一台 先下图纸看看
